Forum des Citroën 10hp 1919-1928 Index du Forum Forum des Citroën 10hp 1919-1928
Bienvenue sur le forum de discussion consacré aux Type A, B2, B10, B12, B14, B15, B18 et 5HP
 FAQFAQ   S'enregistrerS'enregistrer
 ConnexionConnexion
Restauration de B12 normande
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum des Citroën 10hp 1919-1928 Index du Forum -> En restauration
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
HEBERT Philippe
MessagePosté le: Sam Jan 26, 2008 18:14    Sujet du message: Restauration de B12 normande Répondre en citant
B12 en l'état, nécessitant petite restauration!
J'envisage de débuter les travaux cette année. Beaucoup d'interrogations subsistent, je solliciterai vos précieux conseils. A vous soumettre déjà:
-la carte grise indique 1927?
-j'ignore où était placée la roue de secours
-les phares ne semblent pas d'origine, ils sont chromés, diamètre 224mm
-les sièges avant semblent être en deux parties
-je cherche tous plans concernant la menuiserie (déjà dans le sujet carrosserie)
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
MessagePosté le: Sam Jan 26, 2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu sur le forum.
Est ce une vraie normande de série ou alors une transformation à partir d'une conduite intérieure (portes, sièges...)
1927 : ce n'est pas bien grave avec ton numéro de série ça doit pouvoir se corriger.
N'hésite pas à nous mettre d'autres photos (même un peu plus grandes)
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
HEBERT Philippe
MessagePosté le: Dim Jan 27, 2008 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est une vraie normande, car toute la structure est en bois et le tableau de bord est simple sans compteur de vitesse.
Le numéro de série est 8782 type B.
Encore merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim Jan 27, 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement tableau de bord léger.
C'est 187xx ton numéro ou alors j'ai mal lu le premier chiffre?
_________________
HEBERT Philippe
MessagePosté le: Dim Jan 27, 2008 19:27    Sujet du message: N) série voiture Répondre en citant
Après vérification, ce serait 18782 8.
HEBERT Philippe
MessagePosté le: Mar Sep 08, 2009 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Grace à votre forum, j'ai trouvé une B12 en bien meilleur état.
La première servira donc de reservoir de pièces.
La restauration de cette dernière trouvaille a commencé en janvier.
J'ai débuté par la partie bois. N'ayant trouvé personne pour restaurer le bois j'ai pris des cours accélérés de menuiserie chez un ami ébéniste. (Sacré boulot!).
Voici les photos de la restauration de la boiserie.
état d'origine:
bois vermoulu:
chassis refait:
détail d'une pièce à plusieurs tenons:
restauration du coté:
Hayon:
boiserie restaurée:
suite au prochain épisode (si tout va bien en décembre)
HEBERT Philippe
MessagePosté le: Mer Déc 23, 2009 14:12    Sujet du message: Restauration B12 Normande. Répondre en citant
Comme convenu, voici la suite de la restauration de la caisse. Les photos sont envoyés ci-joint:
La suite pour bientôt.
Philippe.
MessagePosté le: Mer Déc 23, 2009 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie travaux Cool
Jean-Marc
MessagePosté le: Ven Mai 14, 2010 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
Félicitation pour votre restauration;J'ai fais ce travail sur ma b2 normande de 1924,au début hors démontage elle était restaurable que je me suis dis mais en fait j'ai entièrement refais l'ossature (je suis tout de même de la partie)sinon se lancer comme ça en prenant des cours comme vous l'avez fait ,alors là:CHAPEAU
Jean-Marcjavascript:emoticon('Wink')
MessagePosté le: Dim Mai 16, 2010 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour le travail de menuiserie.
J'adore cette carrosserie entre l'automobile et le tombereau à cheval.
Bon courage pour la suite, et n'hésite pas à mettre des photos de l'avancement.
HEBERT Philippe
MessagePosté le: Lun Juin 28, 2010 21:13    Sujet du message: Restauration B12 Normande. Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos encouragements. On en a bien besoin !!! Bientôt de nouvelles photos. Mais avant cela, encore quelques questions d'ordre technique.
Je cale sur le montage de l'échappement. Où était il fixé ? sortait-il à l'arrière de la voiture ou sur le côté ?
Merci par avance.
Cordiales salutations.
Philippe
Jean-Marc
MessagePosté le: Lun Juin 28, 2010 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe voici une vue de ma B2 normande lors du démontage ,on voit le tube d'échappement et sous le coté droit du châssis il reste une petite patte.
C'est une des 2 pattes qui étaient soudées au silencieux ,il y a 2 trous dans le châssis et c'est exactement là.
Le silencieux longe donc le châssis.
JM
HEBERT Philippe
MessagePosté le: Mer Juin 30, 2010 13:19    Sujet du message: Restauration B12 Normande. Répondre en citant
Merci pour ces précieux renseignements.
Sincères salutations.
Philippe
HEBERT Philippe
MessagePosté le: Sam Juil 24, 2010 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
Comme convenu voici quelques photos sur l'avancée de la restauration de ma B12.
ca y est, elle a démarré ! J'ai pu faire quelques tours dans ma cour.
C'est encourageant.
J'ai ajouté une photo du carburateur avec son boulon particulier qui sert à démonter tous les organes de celui-ci. Je pense que ça devait être un accessoire.
chassis :
moteur :
carburateur :
B12 dans l'état actuel :
Suite au prochain épisode.
Salutations.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum des Citroën 10hp 1919-1928 Index du Forum -> En restauration Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
