reglage de l'embrayage
cortial jean pierre
10HP car : b2 normande
Message par cortial jean pierre »
peut on régler la garde de la pédale de l'embrayage,avec les vis du plateau d'embrayage.
l'embrayage marche bien (de plus il est neuf) , la pédale va trop loin elle bute contre le support du reservoire.
merci d'avance,je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année,avec un peu d'avance.
mon blog:
http://bouchet.skyrock.com/
calou24
10HP car : B14F torpedo
Re: reglage de l'embrayage
Message par calou24 »
Normalement oui
Tu as une vis qui vient appuyer sur la fourchette et trois positon sur l'axe de la pédale coté moteur sous le réservoir que tu avances ou recule, ce qui a pour effet de remonter ou de descendre la pédale d'embrayage
bonne fêtes.
pour le reglage des linguets, c'est expliqué dans le dico des reparations
tu dois avoir en réglant les linguets entre 7 et 7,5mm généralement ça ce fait cloche demontée pour etre sur d'etre bien parallele au volant moteur
attention c'est assez fragile ne pas forcer si ça bloque
cortial jean pierre
ok merci beaucoup,j'ai suivi vos conseils, c bon la pédale et réglé par l'axe de rotation, merci encore une fois et passez de bonne féte vous et votre famille
