Batterie pour les B14g Torpedo 10hp
geoff
Message par geoff »
Pouvez-vous m'aider?
Ne vous utilisez une batterie de 12 volts et si oui, où ne le positionner sur la voiture, ou ne youy utiliser une batterie 6 volt et le mettre dans le coffre. Dont les batteries ne recommandez-vous?
10HP car : torpedo B12
Re: Batterie pour les B14g Torpedo 10hp
Message par Serge »
dans mon torpédo B12, la batterie était à l'origine dans le coffre latéral droit, mais les batteries longues et plates ne se trouvent plus en standard.
Pour mettre pouvoir mettre une batterie au format actuel, nous avons créé un caisson sous le plancher arrière, la batterie est accessible par une trappe sous les pied du passager arrière droit (voir photo fichier joint)
Nous sommes restés en 6 volts. Il faut faire attention à prévoir une section de câble suffisante et qui tient compte de l'éliognement de la batterie par rapport au démarreur.
Une batterie de 12v ne sert à rien, Vlnc1962 nous a montré le montage de sa batterie moderne là viewtopic.php?f=6&t=1461.
geoff
Message par geoff »
Sege
Avez-vous utilisé une batterie 12v ou 6v utilisation?
Geoff
geoff
Message par geoff »
viens de recevoir votre message.!
Message par Serge »
je suis resté en 6V, 80 AH. J'ai acheté une batterie sur internet il y a 4 ou 5 ans, 45 euros livrée sans acide. Elle va bien mais commence à failblir. Elle permet de démarrer la voiture à chaud. Je n'ai plus de panne de dynamo depuis 5000 km quand j'ai limité la charge en introduisant une résistance dans le circuit d'exitation (une spirale en fil de fer fin, pas de calcul... au pif)
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
Si tu veux monter en 12V, tu peux prendre deux baterries de 6V que tu couples électriquement entre elles et tu auras tes 12V.
Mais tu doubles le coût !!!! L'intérêt c'est que tu peux aussi utiliser une sortie sur le point commun de tes deux batteries pour avoir du 6V pour ton démarreur et le 12V pour le reste.
il exsiste des batteries plats 6Volts de tres bonne qualité qui fonctionnent dans tous les positions
