Qui remarque le détail qui tue?
Un vieux fusible légèrement "court-circuité".
Bravo! On reconnait le coup d'œil du spécialiste. Effectivement, le fusible a été shunté. Vachement utile du coup...Et pourtant, il est toujours bon.
Un peu de démontage et d'huile de coude...
et ça brille!
et ça brille!
On va jouer à "QUI CA", du nom d'une série de livres que tout les parents et grands-parents connaissent sans doute: qui se cache.... Sur les pages cartonnées, de petits volets permettent de révéler les secrets de la nature...
Alors allons y!
Alors allons y!
Qui se cache sous se tas de m... boue?
Un écrou!!
Un écrou!!
QUI se CAche sous l'orifice de remplissage du radiateur ?
Un énorme trou!!
Un énorme trou!!
Alors si j'ai bien compris les conseils de Bergogliv il faut :
antirouille / Appret / Peinture.
Mais est-il judicieux de mettre de l'appret durant l'avent?
N'est-il pas préférable d'attendre et de mettre l'apprêt après? Et non Avent, pardon avant?
Quoi qu'il en soit je vais m'occuper du bois ce soir. J'ai trouvé le candidat idéal...
Tout est prêt...
(1)
(1)
Bon. Le gardien du parc n'était pas d'accord.
Son chien non plus d'ailleurs
On va donc passer au plan B...
Qui est :
Le tin!
Attention j'ai bien dit le Tin pas le Pin.
Ceci dit un tin peut être en pin. Ou pas.
Mais un tin en pin, ce ne serait pas de bon ton.
C'est donc un tin pas en pin.
Qu'est-ce qu'un tin :
Il s'agit de ces constructions en forme d'échelle qui servent à caler les tonneaux.
Le tin!
Il ne reste plus qu'à débiter les planches. J'ai trouvé un bon tuto pour ça:
https://www.youtube.com/watch?v=IP1Y072wb3U
En mode dégradé ça donne ça :
Y'a pu qu'à suivre le trait...
C'est le bon bois, car c'est bien connu:
Un tin vaut mieux que deux tu l'auras...
Et vu le vêtement de travail sur la photo, il s'agit vraisemblablement de bois tropical.
Quitte à rester dans l'origine, tu pourrais peu-être aller chercher ton bois dans le 11eme arrondissement de Paris (du coté d'un certain Quai de Javel).
Bonne suite de restauration.
Une heure plus tard
Une heure plus tard
