B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv »
j ai chauffé et détordu avec une petite prière et hop. :mrgreen:
jacques33
10HP car : citroen B2
Re: B14 torpedo
Message par jacques33 »
Laquelle? Laquelle? Celle qui commence par : P*****! P*****! Faites que ça marche? :cry: :?:
Re: B14 torpedo
La prière du restaurateur.
Mon tacot, qui est en panne,
que tes soupapes soient sanctifiées,
que ton moteur redémarre,
Que tu puisses de nouveau rouler sur les chemins comme sur les routes,
Donne moi aujourd’hui mes pièces du jour.
Pardonne moi mon ignorance,
Comme tu pardonneras a ceux qui abandonnent ta restauration.
Et ne nous laisse pas rentrer en tentation
Mais délivre nous du Hot rod.
A ma B14.
:mrgreen: :mrgreen:
Re: B14 torpedo
ha! au fait, Joyeux noël a tous!!!!
Re: B14 torpedo
ET meilleurs pneus
Re: B14 torpedo
Voila pour ce premier de l'an, mise en place du moteur sur son support
Au passage l’embrayage était très usée, rivet touché.
Re: B14 torpedo
Démontage moteur pas a pas pour un premier diagnostique
Re: B14 torpedo
C 'est moche :!: :!: :!: :!:
Re: B14 torpedo
Bon, il faut décoller la culasse, c 'est pas gagner elle a l'air bien collé, j 'ai cassé trois gougeons, si quelqu'un a une astuce je prend!!
Re: B14 torpedo
Pas facile d'y voir quelque chose. Les photos sont trop petites.
Re: B14 torpedo
En cliquant dessus elles ne s'agrandissent pas?
Re: B14 torpedo
Faire une extracteur de culasse avec le cul d'une ancienne bougie.
jacques33
Re: B14 torpedo
Fer a écrit : 03 janv. 2018, 08:02 Faire une extracteur de culasse avec le cul d'une ancienne bougie.
Cette technique fonctionne bien pour sortir la culasse. Pour les goujons, dégrippant, coup de brosse quelques tours déserrer, reserrer, coups de brosse et ainsi de suite. Certains casseront c'est inévitable.
J'en ai vu qui ne s'emmerde pas et font sauter tous les goujons au burin :shock:
Re: B14 torpedo
Je vais fabriquer un vis en M18 filé 150 pour mettre a la place de la bougie et pousser la culasse en espérant ne rien casser en dessous.
bonne idée , merci
Re: B14 torpedo
Bon la soirée a était fructueuse 8) 8)
J'ai fait mon repoussoir de culasse rapidement au tour et a la filière manuelle, pas top mais bon ça ira. :oops:
