B14 torpedo
Re: B14 torpedo
J ai rallongé l'axe du moteur mais j ai peur que ce soit trop légé, j ai donc entrepris la réalisation d'un axe complet qui supportera la bobine du Femsa a suivre.....
Re: B14 torpedo
Alors là, ça ne rigole pas !
Bravo pour l'idée.
J'attend la suite avec impatience.
Bravo pour l'idée.
Re: B14 torpedo
J’espère que ça marchera, sinon je passe au plan C
Trouver une dynamo qui marche
Re: B14 torpedo
Rectification et montage du stator
Re: B14 torpedo
Bon je m' attaque au câblage et électronique de l’alternateur.
création d'un circuit imprimé pour le redressement et un autre pour le porte fusible du régulateur.
Le CI de redressement sera a l’intérieur de la dynamo et celui du porte fusible sera sous la coupole.
Re: B14 torpedo
Voila le circuit imprimé en place sous la coupole
Re: B14 torpedo
le circuit imprimé de la régulation en place
il faut que je case les balais
Re: B14 torpedo
Très intéressant ce post.
Sur la partie réfection de la dynamo, j'aimerai bien échanger avec toi.
Je t'ai envoyé un MP.
Si tu peux me contacter, ce serai sympa!
Re: B14 torpedo
Personne ne sais comment joindre Bergogliv?
Je lui ai laissé un MP qu'il n'a pas lu.
L'un d'entre vous aurait il une adresse mail directe ou un Tèl.
Merci!
Merci!
Re: B14 torpedo
Je reprends le fil après quelques mois d absence, après un déménagement et la construction d'un garage me voila fin prêt a repartir dans l aventure
Je met la suite de la dynamo en standby pour le moment.
je poursuit mes ressorts avant et commence le train avant.
sablage
sablage
Dernière modification par bergogliv le 21 août 2020, 19:59, modifié 1 fois.
Re: B14 torpedo
Bon pour les fixation des ressort sur le châssis j ai opté pour une nouvelle techno.
La bague frité autolubrifiante
Du coup plus de graisseur ça simplifie le montage et l entretien. De simple boulon feront l affaire pour les axes.
Re: B14 torpedo
je recherche
Coupelle qui supporte le radiateur merci
Re: B14 torpedo
un peu de peinture
