ma B 14
- christian
- 10HP car : B 14 G
salut didier
prend ton temps pour démonter. écrit sur une feuille se que tu fait ;met des points de repère sur tout les fils (trop tard) même si tu les change .
moi j'ai tout écrit sur un cahier et cela m'a bien servit quand j'ai remonté 1 an voir 1 /2 an après .
pour les pieces moteur tel que soupapes ,ressort etc depanoto ou 4 A
http://www.depanoto.fr/vfrench/fiches_p ... r_2008.pdf ou
http://www.auto4a.com/French/catalogue/ ... &NumPage=1
Re: shéma électrique
Sur la B14 c'est pas bien compliqué, avec un peu de temps ça se retrouve sans soucis.didier69590 a écrit :Existe t-il un shema électrique complet, car j'ai des fils de débranchés et suis un peu perdu.
Le filtre à huile n'existe pas en refabrication, Christian comment as tu fait pour le nettoyer?didier69590 a écrit :Combien coûte le philtre a huile?
Bonjour Didier,
Bienvenu dans le monde des passionnés d'auto anciennes.
Il faut ajouter au schéma électrique que t'a envoyé Christian, le câblage de tous les accessoires modernes ( clignotants, coupe batterie, fusible, (relais), feux de croisements, interrupteur de Warning).
Pour le filtre à huile, si quelqu'un possède un plan de coupe (ou une photo de l'intérieur), des cotes et une nomenclature , je suis preneur.
démarreur? CT?
Bonjour. Sur le shéma électrique il y a un démarreur. Moi je n'en ai pas, pourquoi?
Une autre question: Je croyais qu'il n'y avais pas de CT pour les véhicules de collection. Comme je l'ai expliqué précédemment le propriétaire n'a pas fait le changement en 1995 quand il l'a acheté et en plus ell ne roule pas pour l'instant, donc il ne risque pas d'y avoir un CT pour quand il me fera la vente (une fois qu'il aura fait dans un premier temps sa CG)?
Comment se passe alors la vente sans CT?
Merci a tous
Merci a tous
B 14 G 1928
Re: démarreur? CT?
Les airbags, les sièges électriques, l'abs...Gégé a écrit :Il faut ajouter au schéma électrique que t'a envoyé Christian, le câblage de tous les accessoires modernes ( clignotants, coupe batterie, fusible, (relais), feux de croisements, interrupteur de Warning).
Perso je suis contre toutes ces modifications inutiles, sauf un bon coupe batterie au plus proche de la batterie.
Les Citroen étaient des voitures modernes et ont toujours eu un démarreur. Il se situe contre la boite à vitesses.didier69590 a écrit :Bonjour. Sur le shéma électrique il y a un démarreur. Moi je n'en ai pas, pourquoi?
Evidemment que si les anciennes passent le CT.didier69590 a écrit : Une autre question: Je croyais qu'il n'y avais pas de CT pour les véhicules de collection. Comme je l'ai expliqué précédemment le propriétaire n'a pas fait le changement en 1995 quand il l'a acheté et en plus ell ne roule pas pour l'instant, donc il ne risque pas d'y avoir un CT pour quand il me fera la vente (une fois qu'il aura fait dans un premier temps sa CG)?
Merci a tous
Pour ton changement de CG il faut que tu fasses un CT "non roulant" : vérification du numéro de série, des plaques d'immatriculation et concordance de la CG.
question moteur
Je me demande si du coup mon moteur ne serait pas un moteur de c4 car je n'ai pas de démarreur, de voltex (elle démarre a la manivelle)et que vous me dite de le carburateur est a l'envers. Franchement de quoi se démoraliser
Heuresement que vous êtes là pour me conseiller et m'orienter, je ne pensais pas que ce serait si galère
B 14 G 1928
demarreur
Vous allez me prendre pour un imbécile , j'ai trouver le démarreur sur la bte a vitesse. Enfin! Je vais finir par y comprendre queque chose
B 14 G 1928
Re: question moteur
Ca ne peut pas être un moteur de C4, car c'est complètement différent et ça ne peut pas se monter. La C4 marche avec un Delco-Remy, a une pompe à eau...didier69590 a écrit :Je me demande si du coup mon moteur ne serait pas un moteur de c4 car je n'ai pas de démarreur, de voltex (elle démarre a la manivelle)et que vous me dite de le carburateur est a l'envers.
Ton carburateur doit être un Zenith 26THD et il te faut un 26THG. Ce n'est pas grave pour faire tes essais ça marchera, il n'y a juste que sur la route que ça te causera des soucis.
Le Voltex tu l'as bien (on le voit sur la photo du coté droit) mais il ne fonctionne plus comme à l'époque (sa partie haute tension doit être HS), il est du coup couplé à une bobine d'allumage classique.
Il faut regarder sur les dictionnaires de pièces détachées si les références sont identiques B14G/AC4.Gégé a écrit :Pour le filtre à huile, si quelqu'un possède un plan de coupe (ou une photo de l'intérieur), des cotes et une nomenclature , je suis preneur.
Schum22 Ã écrit: Les airbags, les sièges électriques, l'abs...
Schum22, il ne s'agit pas des gadgets mais des éléments indispensables à la réglementation actuelle : les clignotants, l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
Les feux de croisements, les fusibles, l'inter de warning (dont nous avions parlé dans un autre topic) ne sont pas obligatoires mais réellement très utiles.
Et tout cela modifie le schéma de câblage d'origine.
Dernière modification par Gégé le 20 nov. 2008, 01:57, modifié 3 fois.
CT
Je viens d'appeler le Ct qui m'a dit que pour l'instant pour le changement de la CG je n'ai pas d'obligation de faire un CT même en "non roulant" Enfin une bonne nouvelle!
B 14 G 1928
Re: CT
Il a tord pour faire ton changement de CG il te faut un CT non roulant au minimumdidier69590 a écrit :Je viens d'appeler le Ct qui m'a dit que pour l'instant pour le changement de la CG je n'ai pas d'obligation de faire un CT même en "non roulant" Enfin une bonne nouvelle!
- christian
- 10HP car : B 14 G
tu as raison Schum
je confirme qu'il faut au mini un CT non roulant
c'est comme ça que j'ai pu obtenir ma nouvelle carte grise .
