On met pas le magneto complet dans la aimantation? Alors avec les aimants en position pour eviter le perds de magnetisme?
voir aussi
http://www.bobinages-pascal.fr/images_s ... _hebdo.pdf
dynamo
Armand à écrit:Chaque bobine comporte 6 LB soit 6 livres (poids) de fil émailé AWG 18ga soit 1.024 mm de diamètre.
IL faut au moins 750 m de fil émaillé de 1mm. Cela va couter très cher, Ã moins de récupérer des bobines. ( 28 euros/kilo de fil émaillé).
Ceci est à comparer au cout d'une re-magnétisation faite par un pro ( 20 euros).
J'ai entendu parler de cela, mais je ne sais pas pourquoi?Fer à écrit : On met pas le magneto complet dans la aimantation?
Dernière modification par Gégé le 24 nov. 2008, 13:43, modifié 2 fois.
L'aimant monté sur la magnéto à un shunt magnétique qui est l'induit et de ce fait on ne peut magnétiser parfaitement l'aimant, car le champ magnétique est courcircuité par l'induit.
En effet il faut 2 fois 3 kg de cuivre...
C'est pour cette raison que j'ai abandonné la réalisation...
Membre de l'Amicale 10HP.
Site http://milordbe.multiply.com
