capot avant
J'ai la même question, mais les photos sont malheureusemnt pas acesible.
Qui peut me dire (de préference un photo) où la charnière du capot est attache à la caisse côté reservoir. Est-ce que la point de fixation se trouve sur la coupe feu ou bien sur la tôle au dessus du reservoir?
Est-ce que la charnière du capot passe au desus la planche coupe feu, ou faut il prevoir un ecart dans le planche?
La charnière d'origine est-elle platte à l'interieur du capot ou a -t-elle un bord de 2cm droit pour attacher les deux côté du capot?
Merci d'avance
Merci d'avance
Collectioneur ancien citroën - en train de restaurer une B2 de 1923
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
Salut serge,
La fameuse tige filetée sert uniquement au règlage de l'entraxe du capot.
entre le radiateur et la planch d'auvent.
Tu as un u en métal soudé sur le haut du radiateur et un tube au dessus de la planche d'auvent pour inserer l'axe de la charnière.
Donc , je résume d'un coté l'axe est posé sur le radiateur et de l'autre inséré dans un tube au dessus de la planche d'auvent.
si tu veux des photos , donne moi ton mail et je te fais cela rapidement
