capot avant
capot avant
Ayant récupéré ma B2 avec l'avant démonté, qui peut me faire des photos pour me montrer comment est fixé le capot côté radiateur et coté réservoir. Sur ma B2 je vois la trace d'une vis de fixation.
merci!
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
Mon appreil est naz ,
Il existe une tige filetée qui se visse dans la pate de votre photo et qui permet le reglage.
Ok roland, la tige je l'ai refabriqué. Mais le capot, il est fixé comment????
merci !
mathieu
Message par mathieu »
salut pascal,
rien de mieux qu'une photo!
a bientot.
mathieu
mathieu
la voila!!!
merci mathieu, et maintenant, coté radiateur, c'est comment??
Serge Pacolet
Message par Serge Pacolet »
J'ai la même question, mais les photos sont malheureusemnt pas acesible.
Qui peut me dire (de préference un photo) où la charnière du capot est attache à la caisse côté reservoir. Est-ce que la point de fixation se trouve sur la coupe feu ou bien sur la tôle au dessus du reservoir?
Est-ce que la charnière du capot passe au desus la planche coupe feu, ou faut il prevoir un ecart dans le planche?
La charnière d'origine est-elle platte à l'interieur du capot ou a -t-elle un bord de 2cm droit pour attacher les deux côté du capot?
Merci d'avance
Collectioneur ancien citroën - en train de restaurer une B2 de 1923
Salut serge,
La fameuse tige filetée sert uniquement au règlage de l'entraxe du capot.
entre le radiateur et la planch d'auvent.
Tu as un u en métal soudé sur le haut du radiateur et un tube au dessus de la planche d'auvent pour inserer l'axe de la charnière.
Donc , je résume d'un coté l'axe est posé sur le radiateur et de l'autre inséré dans un tube au dessus de la planche d'auvent.
si tu veux des photos , donne moi ton mail et je te fais cela rapidement
STP roland, met les photos sur le post. merci!
J'ai mis une photo sur le site dans restauration roland
C'est ok pour la photo! peux-tu nous faire celle du cote radiateur.
merci!
j'ai mis une photo dans la rubrique resaturation B2.
J'en ai préparé 144 que je vais ajouter cette semaine dans cette rubrique.
merci Roland, je suis impatient de voir celà!
salut à tous,
La photo est en ligne dans le dossier restauration.
