restauration B 14 G
christian
10HP car : B 14 G
Message par christian »
ça progresse mais doucement...........tres doucement .
quelques photos de l'avancement .
404 Cabriolet 1967
Ton servo- frein semble différent du mien, je prendrai une photo pour comparer.
Le boitier de direction aussi G oblige!
christian
10HP car : B 14 G
oui schum22,
mon servo frein est en fonte si le tien est different il est alors en alu!
je crois qu'il y a deux sorte de servo frein
404 Cabriolet 1967
christian
10HP car : B 14 G
nettoyage du carbu , du reservoir à huile et des tuyauterie en cuivre de la magneto
vous avez surement vu que le bouchon de remplissage d'huile etait de marque ...............................peugeot donc pas pour ce moteur .
si parmis vous quelqu'un aurais un bouchon citroen je suis preneur merci
404 Cabriolet 1967
christian a écrit :du reservoir à uile
Jamais vu de filtre à huile comme le tien sur B14, ça ressemble à du C4 ça.
christian
10HP car : B 14 G
salut seb
peut etre que c'est d'une C4 , ma voiture est de 1928 et tu m'as precisé juin , donc c'est vers la fin ds B 14 voila pourquoi ! afin peut etre ?
404 Cabriolet 1967
D'ailleurs ça doit passer tout près du reservoir (j'ai jeté un oeil à celui que j'avais en rab et c'est le même que le tien).
J'ai cherche ton filtre : 117100 "Filtre à huile avec ses pattes de fixation, sur carter moteur. (Ne fournissons plus premier modèle)"
Tu as une photo avec sa fixation sur le moteur?
L'oléomètre est branché dessus?
christian
10HP car : B 14 G
la suite.........
avant le demontage
apres le nettoyage etc........
404 Cabriolet 1967
christian
10HP car : B 14 G
pour info
le filtre à huile et son support .
404 Cabriolet 1967
Merci Chistian.
J'ai un colier qui traine comme ceux de la première photo, maintenant je sais à quoi il sert.
A quoi sert la quéquette qui dépasse au milieu de la trappe de visite du carter d'embrayage?
christian
10HP car : B 14 G
pour vous mettre tous d'accord la ""quequette"" est sur une trappe de visite pour la butée d'embrayage .
c'est une sorte d'orifice pour huiler la butée d'embrayage.
voir les photos ci jointe tres explicites
404 Cabriolet 1967
christian
10HP car : B 14 G
encore des photos sur l'evolution de la restauration
404 Cabriolet 1967
Peux tu faire des photos plus détaillées de ton klaxon Chistian?
christian
10HP car : B 14 G
pas de probleme seb
voici des photos que j'ai prise .
si tu veux d'autres photos plus precises dit le moi .
404 Cabriolet 1967
Merci beaucoup
