restauration B 14 G
- christian
- 10HP car : B 14 G
- christian
- 10HP car : B 14 G
oui schum22,
mon servo frein est en fonte si le tien est different il est alors en alu!
je crois qu'il y a deux sorte de servo frein
- christian
- 10HP car : B 14 G
nettoyage du carbu , du reservoir à huile et des tuyauterie en cuivre de la magneto
vous avez surement vu que le bouchon de remplissage d'huile etait de marque ...............................peugeot donc pas pour ce moteur .
si parmis vous quelqu'un aurais un bouchon citroen je suis preneur merci
- christian
- 10HP car : B 14 G
salut seb
peut etre que c'est d'une C4 , ma voiture est de 1928 et tu m'as precisé juin , donc c'est vers la fin ds B 14 voila pourquoi ! afin peut etre ?
D'ailleurs ça doit passer tout près du reservoir (j'ai jeté un oeil à celui que j'avais en rab et c'est le même que le tien).
J'ai cherche ton filtre : 117100 "Filtre à huile avec ses pattes de fixation, sur carter moteur. (Ne fournissons plus premier modèle)"
Tu as une photo avec sa fixation sur le moteur?
L'oléomètre est branché dessus?
- christian
- 10HP car : B 14 G
- christian
- 10HP car : B 14 G
La quequette comme du dit est peut être un graisseur en provenance d'un Voltex et qui aurait été mis là pour huiler la douille coulissante ou peut être l'arbre d'embrayage.
Bien que dans le cas de l'arbre, il faut ammener le moteur au point mort haut et débrayer pour avoir l'orifice de l'arbre vers le haut. Il est un fait que ce huilage n'est pas façile à faire d'ou, peut-être la raison du placement de ce huileur.
Membre de l'Amicale 10HP.
Site http://milordbe.multiply.com
- christian
- 10HP car : B 14 G
pour vous mettre tous d'accord la ""quequette"" est sur une trappe de visite pour la butée d'embrayage .
c'est une sorte d'orifice pour huiler la butée d'embrayage.
voir les photos ci jointe tres explicites
- christian
- 10HP car : B 14 G
- christian
- 10HP car : B 14 G
pas de probleme seb
voici des photos que j'ai prise .
si tu veux d'autres photos plus precises dit le moi .
