joint de culasse? s.o.s.
davmin
10HP car : B2 torpedo
Re: joint de culasse? s.o.s.
Message par davmin »
bonjour à tous,
comme je le pensais dès que j'ai mis l'eau dans le radiateur celà n'a plus été , plus rien mais j'avais également commandé un joint de culasse, de toute manière il avait besoin d'être changé , donc je le change , celà m'a également pernmiss de redonner un coup de nettoyage là ou il yen avait besoin , remontage , et là rrrien! donc je fait le tour des problèmes possibles et puis je jette un oeil à l'allumage si parfois ... pas manqué il s'était déréglé, donc je vais devoir trouver un système fiable pour maintenir le toc de la magnéto , bref je recale l'allumage avec les repères que j'avais pointé je resserre , essai : et là 2 coup de manivelle et elle démarre enfin sans starter , je laisse chauffer un peu je descend légèrement le ralenti çà tiens et à l'accélération également, pas de trous ni de pétarades , pas de fumée , donc j'éteinds et après refroidissement remise en eau , et là çà y est enfin elle démarre au 1/4 et tourne normalement , merci donc à tous pour tous vos précieux conseils , et puis j'en ai déduit une chose : l'importance des joints, même s'il paraissent en bon état celà ne suffit pas toujours
a+ davmin
maintenant essais sur route , je vous tiens au courant!!
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
Heureux pour toi david... bonne route avec ta belle et attention au radard !!!!!! lol.
dom
Message par dom »
pour les bougies noires,
le jeu des queues de soupapes d'admission (avec le bloc moteur) doit avoir une influence et peut occasionner des prises d'air.
Si c'est le cas il faut mettre des soupapes de réparation avec des queues de 8,5 et faire usiner le bloc à la cote (pas évident car il faut sortir le bloc).
Toutefois, j'ai constaté empiriquement qu'en graissant bien les queues de soupapes avec une burette d'huile avant de démarer la voiture, que l'on obtient de meilleurs démarages, cela doit aider l'étanchéité des conduits d'admission.
A confirmer sur le papier...
Cordialement.
Dominique
davmin
bonjour Dom,
et merci pour ton conseil, je vais essayer le graissage des queues de soupapes cela ne peut pas faire de mal, depuis j'ai tester le moteur sur route mardi 5km puis jeudi 6 km, ce n'est peut être pas beaucoup mais pour une auto qui n'avait pas roulé depuis bientôt 40 ans c'est énorme, donc 11 kms sans ratés et au final les bougies à peines noires et en tous cas sans dépot, çà y est enfin après 3 moi d'effort le moteur me semble en place , maintenant je peux entamer le démontage et m'occuper du chassis et de la caisse; d'ailleur si quelqu'un a desz tuyaux concernant le démontage de la caisse car je ne sais par ou commencer merci!!
ci joint lien pour video de la balade:
http://www.youtube.com/watch?v=DSxkAQsvGMw
dom
Message par dom »
Salut Darwin,
bravo pour tes videos. C'est super. Le bruit est géant.
Le démarage est totalement maitrisé.
Bonne route.
A bientôt.
Dom
Je pose la question sur ce post car cela concerne les joints de culasse.
Sachant que les alésages d'un moteur de B2 peuvent aller de 68 à 70, je voulais savoir si il existait plusieurs sorte de joint de culasse ou si le même pouvait aller pour n'importe qu'elle diamètre d'alésage ?
Celle ch
Bonjour ,
A ma connaissance , il n' existe qu' un joint de culasse , pour alésage 68. Mais, Il ne faut pas le monter à sec :
Vernis gomme laque... Huile de lin... Colex aviation... Loctite souple...mais pas d' Hermétic.
Cdlt,
davmin
je confirme, comme le dis Henri pas d'hermétic, j'ai fais le test une fois c'est une fois de trop même en en mettant un simple film celà a bavé partout à la première chauffe et puis bonjouer pour tout démonter et nettoyer ensuite! pour moi à l'huile de lin celà fonctionne bien,
cdlt,
davmin
Merci pour les réponses je ne suis pas encore prêt à remonter mais je suis sur l'achat d'un joint et je voulais être sûr car mes alésages sont à 69,5.
Ch
christian
10HP car : B 14 G
Message par christian »
davmin a écrit :bonjour,
cdlt,
davmin
+1
404 Cabriolet 1967
