Carter inférieur moteur B2
Publié : 05 sept. 2010, 07:12
par Celle christophe
Les patte de repos du carter inférieur moteur de B2 sur le châssis sont usées et je voudrais les refaire.
Quelle est la longueur de ces pattes ?
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de réparation et comment ?
Dans le dictionnaire des réparations il parle de faire une équerre pour mouler la forme.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Publié : 05 sept. 2010, 16:49
par Jean-Marc
Salut
J'ai refais il y a quelques mois une équerre pour ce problème mais le temps passe et je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer.
Je pense à toi si je le fais.
JM
Publié : 05 sept. 2010, 21:34
Merci Jean-Marc pour ta réponse mais si tu pouvais seulement me donner les dimensions de ses pattes car les miennes sont usées et je n'ai donc pas les cotes pour faire une équerre.
Publié : 06 sept. 2010, 17:53
par Jean-Marc
salut
les pattes reposent sur le châssis de 10 mm sur un de mes moteurs en stock
Il faut faire en sorte que ça ne touche pas les 2 supports de réservoir d'essence.
Tu fais un montage à blanc ,ça te donnera un aperçu.Ensuite tu peux toujours les ajuster tranquillement.
En principe avec un bon chalumeau c'est réalisable mais le soucis que tu peux avoir c'est l'huile qui a pu être pompée par l'aluminium.
Tiens nous au courant
JM
Re: Carter inférieur moteur B2
Publié : 15 févr. 2013, 22:11
Je remonte se post car je n'ai toujours pas retouché les pattes de mon carter et donc si quelqu'un l'a fait est-ce qu'il pourrait donner quelques infos sur la méthode employée ?
Jean-Marc, tu avais fait une équerre l'a-tu utilisée ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Christophe
Publié : 17 déc. 2015, 21:30
J'avais laissé tombé le rechargement au chalumeau (comme à l'époque) des pattes de carter parce que j'en avais trouvé un en meilleur état.
Mais maintenant par curiosité j'aimerais tout de même refaire le mien.
Depuis tout ce temps est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ou sait comment faire ?
Est qu'il faut utiliser du flux ou décapant ?
Avec quel type de d'aluminium d'apport ?
Bonne soirée à tous
Ch
