5 HP : problème de pont arrière
Publié : 03 nov. 2010, 16:03
Je viens d'avoir deux fois la même panne sur le pont arrière de ma 5 HP (modèle 1925).La clavette qui relie l'arbre de transmission au pignon d'attaque du pont se cisaille; je pense que le cône du pignon d'attaque ne serre pas suffisamment sur le cône d'extrémité de l'arbre de transmission mais je n'ai pas trouvé le moyen de m'en assurer....si vous avez la solution je suis preneur et vous remercie chaleureusement d'avance !!
Je pense que la clavette se cisaille car elle transmet la totalité du couple ce qui n'est pas normal.
Encore merci.
Encore merci.
