Page 1 sur 2
démontage barillet
Publié : 05 août 2011, 07:16
par emlaserve
Je n'arrive pas à démonter le barillet de la porte chauffeur, la collerette à l'extérieure sur la serrure tourne mais ne se devisse pas.
Avez vous une solution merci?
Re: démontage barillet
Publié : 05 août 2011, 09:36
Un barillet sur la porte chauffeur?
Désolé je ne connais pas les berlines, mais jusqu'à la fin des années 50 toutes les Citroën n'avaient qu'un barillet uniquement que du coté passager.
Publié : 05 août 2011, 12:59
par emlaserve
Salut
Oui tu as raison c'est une erreur de ma part
Publié : 08 avr. 2012, 21:07
par emlaserve
personne ne peut m'aider car je voudrais bien le démonter pour faire réaliser une clé.
Publié : 09 avr. 2012, 09:28
par athel
j'ai mis le nez dans mes pièces, démontées il y a maintenant cinq ans, car impossible de me souvenir...
Normalement, et c'est comme cela pour tous les canons de serrures , il faut la clefs pour démonter.
Tu vas me dire que si tu as la clef, plus besoin de démonter....
Bon, il faut sortir la goupille qui fixe la gâche qui pousse le pêne de serrure, mais là, pas facile!il faut le faire depuis l'interieur, bien noyer de WD40 ou autre, un chasse goupille très fin (un clou tête homme de 27, pointe limée), un petit coup pour pousser la goupille, une pince précise pour tirer la goupille, tu sors la gache (bronze)et le canon sort.
Tu as interet à enlever la vis de fixation du canon avant pour pouvoir mettre la goupille dans l'axe du travail à faire.
Il n'y a pas d'autre option pour ne pas casser la collerette.
Bon courage
Publié : 09 avr. 2012, 14:38
par florent grégoire
j'avais moi aussi essayé de demonter le mien car je n'avais pas la clef mais je n'y suis pas arrivé...
je pense tout comme athel qu'il faut la clef pour pouvoir le demonter corectement.
du coup j'ai enlever les billes et ressorts interieur et il fonctionne maintenant avec n'importe quelle empreinte de clef qui rentre dedans...
Publié : 09 avr. 2012, 16:06
par athel
on y arrive par derriere, sans probleme majeur et avec doigté...(il faut demonter la garniture de porte, enlever 80 ans de crasse et trouver la goupille sur la clenche au cul du barillet. )
courage... (ce qui n’empêche pas de passer sur un barillet neuf ensuite; à voir si chez ronis ils ont encore l'équivalent)
Publié : 09 avr. 2012, 18:44
par emlaserve
Merci pour vos différents réponse je vais essayer vos solutions et vous tiendrez informé.
Publié : 10 avr. 2012, 20:42
par emlaserve
Grâce à vous j'ai réusi à démonter le barillet il ne me reste qu'a trouver pour refaire une clé.
Par contre allez voir dans les petites annonces je cherche une pièce de la poigné.
Dans le sujet restauration j'ai aussi mis une photo de la voiture en sortie de cabine de peinture
Publié : 12 avr. 2012, 01:13
par Fer
si il y a une numero de code sur le barillet il est possible que une serrurier avec une machine a graver les clefs a ordinateur peut te faire une clef sans problemes. Je ne sais pas quand ils sont commencé a coder des barillets. Bon chance.
Publié : 12 avr. 2012, 20:32
par emlaserve
Le barillet a effectivement un numéro et je vais essayer de faire réaliser des clefs.
Publié : 24 avr. 2012, 17:09
par athel
Bon, il est demonte ce barrillet???
Publié : 24 avr. 2012, 20:56
par emlaserve
Oui il l'est maintenant il faut que je trouve un serrurier.
Eric
Publié : 25 avr. 2012, 09:49
Un cylindre de TAV ne se monte pas? En général ils sont tous de la même taille.
Publié : 25 avr. 2012, 21:33
par emlaserve
Schum22 excuse moi mais je n'ai pas compris ce que tu veux dire par TAV
