démontage roulement moyeu arrière
Publié : 21 sept. 2011, 20:54
par DESPRES
Sur ma B14 j'ai un problème pour démonter l'écrou à créneaux qui est devant le roulement de moyeu arrière. Est ce que l'un d'entre vous à une astuce ou une clé "adéquoite".
D'avence je vous remercie
Re: démontage roulement moyeu arrière
Publié : 21 sept. 2011, 20:59
Sur un tube d'une taille approchante tu soudes des dents.
Publié : 29 sept. 2011, 22:39
par dom
juste un détail.
Coté gauche c'est un pas à gauche, donc dévissage à l'envers.
Cordialement.
Dominique
Publié : 29 sept. 2011, 22:56
Oui je ne t'avais pas confirmé ta question
Arrière : "grand écrou de serrage du roulement sur support", pas à gauche pour le coté gauche et à droite pour le coté droit (références 33541 et 33542).
Avant : "écrou de serrage des roulements", pas à gauche pour le coté gauche et à droite pour le coté droit (si direction à droite c'est l'inverse!) (références 687 et 688)
Idem B14, B14F et B14G
Publié : 30 sept. 2011, 08:02
par DESPRES
Merci pour les infos mais en ce qui me concerne, par usinage j'ai pu démonter les deux moyeux avant et le gauche à un pas à ... droite. Je suppose un réusinage après regarnissage ou un droite passé à gauche...
Je vais voir pour l'arrière je suis en cours de réalisation d'un outil spécial en acier. Au démontage à gauche je vais partir sur un pas à gauche c'est logique encore merci pour l'info
Publié : 01 oct. 2011, 17:00
Ici l'outil que je fait pour la demontage des roulements de mon 5HP. (Le truc ressemblante d'une petit tour de chateau). Ca fonctionne tres bien.
Publié : 02 oct. 2011, 21:52
par DESPRES
Merci c'est exactement ce que je suis en train de fraiser.
