démontage caisse/chassis
Publié : 09 oct. 2011, 12:52
par davmin
bonjour à tous ,
maintenant que mon moteur semble en place et que le temps ne va malheuresement plus être propice aux promenades , je vais attaquer la restauration du chassis mais je n'ai aucune idée du démontage de la caisse , par ou commencer quelle est la meilleur façon de procéder qu'en est il pour les parties en bois, en bref avant de commencer à l'envers je préfère solliciter vos conseils éventueullement si vous avez en plus des photos et des recommendations je vous en remercie d'avance
davmin
Re: démontage caisse/chassis
Publié : 20 oct. 2011, 16:14
par davmin
bonjour ,
je resollicite à nouveau votre aide car vous avez pour certain déjà l'expérience du démontage de la carosserie, et moi je ne dispose d'aucune donnée ou schéma pour cette opération et la rta ne donne pas beaucoup d'info coté carrosserie , merci beaucoup à ceux qui voudraient bien m'aiguiller
davmin
Publié : 20 oct. 2011, 17:05
par vlnc1962
David,
Tu as 6 boulons de fixations, 4 dans les traverses de la partie planché et deux dans la partie arrière + les fixations de la cloison pare-feu avec support de réservoir. L'ensemble permet de solidariser le chassis à la caisse....elle devrait venir sans pb. tu recules l'ensemble pour échapper la partie support de réservoir...et tu trouve des bras pour t'aider car c'est pas léger une tout acier !!!
Pense à déposer la colonne de direction et les ailes arrière en préalable pour pouvoir échapper la partie poste de conduite et les ailes arrière pour pouvoir poser sans pb. .
Si tu peux te faire un charriot pour déplacer la caisse une fois désolidarisé c'est mieux...pour pourvoir bosser dessus.
A + David
Publié : 20 oct. 2011, 20:13
par davmin
bonsoir vlnc et merci ,
ma caisse est en bois + acier l'ensemble vient il en entier? la partie plancher est elle celle située à l'avant devant le siège?
Publié : 24 oct. 2011, 08:00
par vlnc1962
Tu n'as que 2 traverses entre les planchers en bois donc facile....attention solidarise ta caisse au niveau des portes avant de la sortir (genre barre en U que tu fixe le long de ta caisse ou tu peux) car sur une torpedo tu risques de la déformer, si tu ne solidarise pas...!
Publié : 24 oct. 2011, 21:49
par davmin
bonsoir vlnc,
merci pour le conseil c'est la première chose que je vais faire avant d'attaquer le démontage, je joindrais des photos au cours du démontage,j'espère ne pas abimer la boiserie durant cet opération
a+ davmin
Publié : 25 oct. 2011, 20:50
par Citron
Il ne faut pa oublier de renforcer la caisse avant le démontage
Gros risque avec les bois
Publié : 27 oct. 2011, 09:10
par davmin
Je pense utiliser des serre joints et des renforts métalliques type barre en métal pour solidariser l ensemble sans l abimer plus des planchettes en bois solides cela devrais renforcer l ensemble durant le demontage
