Démarrage B12
Publié : 21 mai 2012, 15:13
Bonjour et merci à ceux qui m'ont conseillé pour la remise en route de ma B12, qui maintenant tourne ( il s'agissait certainement d'une soupape d'admission qui fermait mal : pas assez de jeu sous la queue)
J'ai cependant un nouveau problème : le fait d'avoir révisé le moteur (embiellage,segments, soupapes, ressorts neufs) a dû "raidir" le moteur en plus d'avoir augmenté la compression (compression environ 6 bars sur chaque cylindre) ce qui a pour conséquence que la voiture ne démarre plus ni au démarreur (pas assez puissant) ni à la manivelle (trop raide pour tourner assez vite), il faut la pousser sur une vingtaine de mètres pour qu'elle démarre en seconde...ensuite elle tourne très bien !!
Auriez vous une astuce pour remédier à ce problème ?
D'avance merci.
D'avance merci.
