dynamo
TOF44
dynamo
Message par TOF44 »
sur ma B14,ma dynamo débite,le dijoncteur conjoncteur fonctionne l'amperemetre indique entre 5 et10 amperes mais la batterie qui alimente la magneto delco se vide au bout d'environ 40km
pourquoi
aider moi a comprendre ce qui se passe
dynamo
Difficile à regler les dynamos...
Elles ne fonctionnent que si la batterie est correctement chargée au depart = si la batterie est vide , la dynamo ne fonctionne pas..
Cela ce complique encore avec une dynamo à trois balais, qui charge plus ou moins et qui produit plus ou moins de courant suivant :
- le positionnement des portes balais les un par rapport aux autres
- l'échauffement de la dynamo
- la vitesse de rotation
- le nombre d'équipements en marche
- la section des cable de connection...
- l'age du capitaine
C'est globalement ce que j'ai pu retenir d'un excellent site sur les dynamo, fait par un feru de vieux trateurs essence, qui ont des dynamo et des magneto. La magneto des ma b14g, est une bosch ZF4 qui vient sans doute d'un tracteur, car ce n'est pas celle d'origine.
C'est compliqué ces histoire de dynamo et délicat a regler pour un bon fonctionnement.
vla ce que j'en sais.
le site doit etre: http://www.tract-old-engines.com
raynald
Message par raynald »
en principe la dynamo débite environ 15 amperes si elle est en bon etat
mais ton probléme est surprenant car meme sans charge on peut faire plus de 100km avec un voltex et une bonne batterie.
il y a quelque annees pour rentrer d'une sortie avec ma b14 aprés une panne de dynamo (plus de 100km avec en plus les vielleuses)
je pense que la batterie est faible ou une consommation importante dans le circuit electrique.ou le conjoncteur en fuite.
astuce perso comme toi les problemes de dynamos en 20ans que je roule en bquitorche je connais.donc je remplace le conjoncteur par un pont de diodes
de 40ampères monte sur un petit radiateur a la place du conjoncteur et surtout je supprime le cache poussieres en feuillard pour un meilleur refroidissement de la dynamo.
a plus raynald
TOF44
dynamo
Message par TOF44 »
je vois que j'ai affaire a l'experience de pro
aussi je serai intéressé par le types de diode et radaia et pourquoi pa un plan ce serait sympa ou photo
merci les gars
oui oui raynald, si tu peux nous mettre un plan précis, car nous sommes plusieurs dans mon club à avoir un conjoncteur pour dynamo à 3 balais HS et ne pas connaître la valeur des composants qu'il faut mettre.Merci de nous mettre quelques plans!
raynald
oui cela est facile mais ma difilculte est comment mi prendre avec l'ordi.
le montage avec ce pont de diodes permet egallement de charger une batterie 12v ex:sur la derniere restauration la c4 gazogene mis en 12v pour le ventilo et meilleur vitesse du demarreur. bientot une photo.
et pour la fiabilitee faite moi confience,sur la petite austin seven de MARIE-PAULE deja 5ans et environ 5000 km avec ce montage.
a plus raynald
raynald
Avec du retard voici quelques photos des differents montages
1ére b14 une seule diode sur dissipateur
2eme c4 pont de diodes monté en lieu et place du conjoncteur d'origine.
3eme sur austin seven pont de diodes sur dissipateur dissimulé dans le cicuit électrique sur le tablier
et bientôt le schéma électrique
bonne soirée
raynald
raynald
voici les schémas.
1er avec 1 diode
2eme avec pont de diodes (est préférable car on utilise 2 diodes )
il y a une erreur de sur le schéma car jean-marc qui a fait le plan (il n'y connait rien) na pas positionné le pont de diodes dans le bon sens mais l'erreur sera rectifiée avec en plus un schéma plus net.
nous sommes débutants sur le forum.
Pour vérifier si la dynamo est la cause de la panne, je roulerait sans dynamo.
On doit faire entre 100 et 200 km, sans allumer les phares.
Si la dynamo se met en moteur, la batterie se vide a la vitesse gran V
raynald
Oui tout a fait d'accord avec Roland
raynald
raynald
Voici une vue d'esthétique du pont de diodes sur c4
Effectivement pas d'origine mais éfficace.
raynald
Je possède un schéma électronique pour fabriquer une régulation de charge.
Si cela vous interresse, je le mettrai en ligne sur le forum.
raynald
Oui ok Roland
raynald
Serge Pacolet
Schéma électrique pour régulation de charge
Message par Serge Pacolet »
Citron a écrit :Je possède un schéma électronique pour fabriquer une régulation de charge.
Dans votre réaction du 28/11/07 vous proposez de metre un schéma pour fabr régulation de charge sur le forum. Est-ce que je peux le trouver qq parts svp?
Je n'y arrive pas à diminuer le voltage sur mon dynamo (modèle à trois balais). Pouvez vous m'expliquez la methode pour déplacé le 3e balais (le plus fin).
Merci pour vos réactions
Armand
Message par Armand »
Il y a un article sur la dynamo sur mon site.
http://milordbe.multiply.com/photos/album/104/La_dynamo
Le plus simple est de mettre une résistance de 2,2 ohm en série avec l'excitation
Amicalement
Membre de l'Amicale 10HP.
Site http://milordbe.multiply.com
Plateau B14F de1927 série 282201
Torpédo B14G de 1928 série 322796
