Rondelle d'écrasement arbre à came
Publié : 17 juin 2014, 22:43
par Yves COGNET
l'un d'entre vous connait-il les dimensions de la rondelle d'écrasement de l'arbre à came ?
Lorsque j'ai démonté mon moteur j'ai trouvé une petite entretoise (rondelle ?) en cuivre de diamètre environ 21 mm épaisseur environ 1.5 mm longueur ?? difficile à apprécier vu quelle est toute déformée.....
Quel est le jeu axial maximum de l'arbre à came ?
Si j'ai bien compris ce qui est expliqué dans la RTA, on règle ce jeu axial en mettant une rondelle plus ou moins épaisse derrière la rondelle d'écrasement (cette rondelle est une rondelle embrevée en acier traité) où se la procurer ? peut on faire un calage avec une rondelle découpée dans du "clinquant" ?
Re: Rondelle d'écrasement arbre à came
Publié : 12 nov. 2014, 22:09
par Yves COGNET
alors personne d'entre vous n'a été confronté à ce souci ? comment avez vous fait le réglage du jeu latéral de l'arbre à came ?
merci d'avance.
Publié : 13 nov. 2014, 11:14
par Henri
D' après mes souvenirs, je crois avoir effectivement refabriqué cette rondelle dans un morceau de cuivre (rouge) recuit, en remontant le moteur de ma B12 , il y a longtemps ... ça n' a jamais bougé.
Publié : 13 nov. 2014, 22:22
par Yves COGNET
Bonsoir Henri,
merci pour la réponse je pensais en refaire une en bronze, peut être un peu trop dur..... Quel est le jeu que tu as laissé si tu t'en souviens ?
Yves
Publié : 14 nov. 2014, 08:07
par Henri
Effectivement, pas de rondelle d' écrasement en bronze ; elle ne s' écraserait pas .
Je me rappelle avoir fait le montage quasiment sans jeu, mais pas bloqué et sans point dur, bien sûr.
Cdlt,
Publié : 14 nov. 2014, 22:07
par Yves COGNET
Bonsoir henri,
merci pour la réponse, le plus dur va être de trouver un morceau de cuivre.
bonne soirée
Yves
Publié : 14 nov. 2014, 22:12
par Serge
est ce qu'un joint de bouchon de vidange ne peut pas faire l'affaire ?
Publié : 17 nov. 2014, 18:32
par Phil42
Yves,
J'ai des rondelles en cuivre recuit de diamètre intérieur 21.2, diamètre extérieur 26 et épaisseur 1.5.
Est-ce que ça pourrait te dépanner ?
Publié : 17 nov. 2014, 22:12
par Yves COGNET
l'épaisseur de la rondelle que je dois mettre est de l'ordre de 5 mm (5.1 mm à remesurer pour confirmation). L'idée d'un joint est bonne sinon un morceau de tube 20/22 recuit doit pouvoir faire l'affaire.
Merci de vos conseils et la proposition des rondelles en cuivre recuit, je vais surement opter pour une rondelle métallique faite au tour et un joint en cuivre tendre pour arriver à la bonne cote (je dois avoir ça dans récup).
A tout hasard, l'un d'entre vous connait-il les cotes d'origine de cette fameuse rondelle ? Lorsque j'ai démonté mon moteur, j'ai trouvé un morceau de tube cuivre en piteux état et beaucoup de jeu.....
Yves
Publié : 18 nov. 2014, 08:43
par Henri
J' avais effectivement utilisé un bout de tube de cuivre 20/22 recuit.
Cdlt,
Publié : 18 nov. 2014, 21:51
par Yves COGNET
merci Henri, je vais opter pour cette solution.
Yves
