Page 2 sur 4
Publié : 19 oct. 2016, 23:09
par Citron
On vous propose un pare brise de torpédo B14.
Publié : 19 oct. 2016, 23:10
par Citron
Si vous cherchez des vis pour fixer vos plancher ou vos trappe d'huile, nous en avons plusieurs de disponibles.
Publié : 19 oct. 2016, 23:11
par Citron
Nous avons des jantes de B14 de disponibles.
Publié : 26 oct. 2016, 22:42
par shark84
Je n ai toujours pas de réponse pour le démarreur et les pneus? Merci
Publié : 08 févr. 2017, 14:38
par mairesse
vous reste t'il :
une calandre pour B2/10.
8 cuvettes de support ressort pour tige de soupape ronde.
1 démarreur.
2 marches pieds en alu
gilles
Publié : 13 févr. 2017, 11:08
par Citron
Oui nous avons une calandre.
Plus de démarreur
Il existe deux modèles de cuvette, il faut identifier laquelle
Cela dépend si la soupape est montée avec un axe ou une plaquette.
Les marchepied en alu sont difficile à trouver
Publié : 24 sept. 2017, 18:17
par michel76
BONJOUR JE RECHERCHE un - Supports de radiateurs ,( qui ressemble a une rotule) est il toujours dispo .
MERCI MICHEL pour B2
Publié : 25 sept. 2017, 14:17
par Bernard 16
]Bonjour,
Je cherche toujours les 2 petites équerres fixées sur le châssis, sur lesquelles viennent se monter les amortisseurs (voir la photo jointe).
Amicalement.
Bernard
Publié : 26 sept. 2017, 09:24
par Citron
Nous avons un support de radiateur complet avec visserie est rondelle en stock.
Publié : 26 sept. 2017, 09:31
par Citron
Je pense que l'on peux fabriquer les équerres de fixation des amortisseurs.
Voulez vous le plan ?
Publié : 26 sept. 2017, 14:30
par Bernard 16
Bonjour Roland,
OK pour le plan des fixations d'amortisseurs.
Avec tous mes remerciements.
Amicalement.
Bernard
Publié : 27 sept. 2017, 18:53
par michel76
BONJOUR POUR MOI je recherche les plans du support de roue de secours AR sur B2
ci vous avez ca ce serrais sympa
MERCI MICHEL
Publié : 28 sept. 2017, 19:21
Est ce que l'amicale possède des mécanismes d 'embrayage pour une G?
Merci pour votre retour
Publié : 28 sept. 2017, 22:20
par Chouka62
Est ce que l'amicale aurait des ressorts de siège de B14 ?
Philippe
Publié : 02 oct. 2017, 13:30
par Citron
Le support de roue de secours est compose de deux fers plat de 3 mn, il y a un disque de fixation de la roue.
Nous avons en stock le disque mais pas les fers plats.
Pour ma part, je l'ai réalisé avec un morceau de pont arrière.
Nouas avons en stock seulement des mécanismes d'embrayage de B2.
Je demande aux propriétaires de B14 si il auraient votre pièce a Vendre.
Je m'occupe de faire le plan du support d’amortisseur.
