Page 2 sur 2
Re: Nouveau sujet pour un nouveau venu
Publié : 06 sept. 2016, 20:58
Si je comprends bien le même numéro est frappé à deux endroits du moteur ?
Si c'est ça j'aimerais en savoir plus !
Publié : 06 sept. 2016, 21:16
par jacques33
C'est bien ça. Le numéro apparaît près du carter de distribution comme l'avait dit Christian et une deuxième fois côté boite de vitesse juste "au dessus" du numéro de la BV. Photos suivront demain.
Publié : 06 sept. 2016, 21:47
Intéressant merci.
Je note de regarder si c'est pareil sur la B12.
Publié : 07 sept. 2016, 20:14
par jacques33
Donc voici
et voilà
Publié : 15 sept. 2016, 14:07
par Marc16
Le numéro frappé sur le capot est le numéro de caisse que l'on retrouve frappé sur la caisse et le pare brise , car à cette époque , la fabrication de la caisse bois n'étant pas une science exact, chaque élément était ajusté à chaque voiture et démonté pour passé à la peinture . Avec le numéro le remontage se faisait parfaitement. Sur les premières autos en ossature bois, ce numéro était frappé sur une plaque en laiton cloué à l'extérieur du véhicule.
Publié : 16 sept. 2016, 13:33
par jacques33
Merci pour ces renseignements. Je vais chercher sur les éléments. Enfin ce qui en reste.
