est ce bien une B12 ?
luc25
Message par luc25 »
bonjour à tous,
j'aurai besoin d'un petit coup de main pour l'identification de cette voiture. je vais essayer de mettre des photos, mais c'est la première fois que je fais ça.
à mon sens, ce serait une B12 Torpedo commerciale vu / aux freins à l'avant, au radiateur en "V", au moteur et au hayon arrière.
pourriez vous m'en apporter la confirmation? est ce que quelqu'un aurait une photo d'une B12 en cette carosserie, restaurée ?
de plus, je vois que pour la recenser sur le site des 10HP, il faudrait que j'ai le numéro de moteur, où pourrais - je trouver la plaque moteur ?
j'ai déjà trouvé une plaque que l'on voit en haut à gauche de la dernière photo mais ce n'est pas le n°moteur. Et évidemment, sa carte grise est perdue.
merci par avance pour votre aide.
Je te souhaite la bienvenue sur notre forum.
Effectivement B12 à coup sûr.
luc25
Message par luc25 »
salut schum22
merci pour ta réponse.
pourrais tu m'indiquer à quel endroit je pourrai trouver le numéro du moteur ? et est ce que tu aurais une photo qui traine quelque part d'une B12 de la même carrosserie, mais restaurée ?
Sur ces moteurs, les numéros sont gravés sur les "pattes" de fixations arrières (du moteur ). Ces pattes font partie du carter supérieur en aluminium .
Il est parfois difficile de distinguer un torpédo commercial d'un torpédo standard dont on a coupé l'arrière pour rajouter un haillon.( comme sur le mien...)
Je te suggère de compter les lames des ressorts arrières: 7ou 8 par groupes sur un "standard"; 10 ou 12 par groupes sur un "commercial"
Numéro de moteur (suite)
Re- bonjour,
J'ajoute que l'on peut également trouver le numéro de moteur sur la partie supérieure avant du carter (souvent côté gauche), derrière le carter de distribution.
Bonne recherche !
ph
Message par ph »
Il y en a une au conservatoire du patrimoine. Je vais chercher dans mesc photos
PH
PH
ph
Message par ph »
En voilà une. J'en ai d'autres le cas échéant.
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11218534
PH
PH
