la B-14 torpedo commercial de 1928
voila quelques clichés de la B-14 acheté a paris par mon arriere grand pere
je suis a la recherche des portes arrieres et la banquette arriere accessoirement
elle a été transformée pendant la guerre en camionette
niveau moteur elle demarre, manque juste une nouvelle batterie en 6 volt pas tres facile a trouver
je poste les photos vous m'en direz surment plus
si vous remarquez des problemes dites le moi
j'ai repéré sa superficielement sa peut etre arangé comment?
point positif il reste sa et l'arceau de capote
Dernière modification par speed-control le 29 juin 2009, 22:35, modifié 1 fois.
- christian
- 10HP car : B 14 G
si je peut te donner un conseil achete une baterie avec une grosse puissance au demarrage comme celle que j'ai
http://www.pilesbatteries.com/Batterie- ... 995-p.html
tu aurras la possibilité de la mettre au coffre à batterie sous la porte AG emplacement prevu pour .
304 S Cabriolet 1973
Batterie 6V
Tu as ce lien, pécialisé dans les 2CV:
http://ami-2cv.com/index.php/pieces-det ... nce-accrue
Ou autrement dans le matériel agricole ancien:
http://www.laboutiquedutracteur.com/ins ... e-c-3.html
Bonne restauration
Bonne restauration
Bonjour Speed-control,
Pour la batterie, 80 ampères c'est bien en 6 volts.
Par contre, je crains que l'on court à la catastrophe.... Avant de démarrer ce moteur, il faut IMPERATIVEMENT l'ouvrir pour nettoyer toute la boue qui s'y trouve aglutinée depuis 80 ans. A défaut de prendre cette précaution, ce sera 1, 2, 3 ou 4 bielles par terre.
C'est le minimum de précaution à prendre avant toute autre chose, même si ce moteur a été démarré régulièrement tous les ans depuis que la voiture est à la retraite !
Bon courage et à bientôt
c4ix
c4ix
combien peut valoir un B14g Torpédo dans son jus et complet ???
comment avoir une cote ??? elle est de 1928, merci
bonjour à tous,
Bonjour Speed
pour ta bobine et toute autre pièce tu a dépanoto ou 4a ,part contre je suis tous a fait d'accord avec Seb et C4ix pour les moteurs
Bib17 demande combien coûte une b14 torpédo tu a plusieur critère elle est totalement d'origine ou a telle subie des transformation ou des modification .
Je vais te donner une valeur + et une valeur - ,la valeur + le véhicule en excellant état d'origine ou bien restaurés 11500€,la valeur -concernent des véhicules complets mais nécessitant une sérieuse restauration 5300€ les tarifs que je te donne sont prix sur la cote lva ,prend des photos de la torpédo pour les mettres sur le forum et on pourra te donner notre avis
cordialement yannick
