Vends pièces de B2
Publié : 07 juil. 2009, 18:14
par Gépé
Je vends, en lot ou séparément, les pièces de B2 suivantes :
-jantes
-pont et arbre
-train
-boitier direction et colonne
-lames
-châssis
-moteur-boîte avec carbu, dynamo, démarreur etc...
-radiateur et 2 calandres
-planche de bord
-montant pare-brise
-tôle immatriculatiuon arrière
-barre accouplement phares et support phares
-manivelle et support moteur
Photos et renseignements sur demande.
Gépé
Publié : 08 juil. 2009, 09:48
par mathieu
salut gépé,
sur la plaque d'immatriculation, est ce quil ya encore la lanterne? je recherche aussi l'armature du support de la roue de secour pour torpedo.
tu es dans quelle région?
mathieu
pieces b2
Publié : 09 juil. 2009, 14:21
par dcharas
Merci prendre contact au 0661806255
A bientot
Publié : 14 juil. 2009, 13:53
par Paradoxe36
Le pont est il un pont coquille ou bien banjo?
Publié : 14 juil. 2009, 18:14
par CHRISTOPHE110269
bonjour ou les pieces sont elle visible?merci
Publié : 16 juil. 2009, 15:12
par 60 torpedo
je suis intéressé par un boitier de direction (pour une B10) en bon état d'usage.
Cordialement.
tél : 03 44 53 57 85
Publié : 27 juil. 2009, 19:35
par dauban
Je suis intéressé par la magnéto.
Est elle disponible!
Contact au 0611672296
POULIE SUR ARBRE DE TRANS. POUR LE MOUVEMENT DE COMPTEUR
Publié : 27 sept. 2009, 19:33
par GRELIER
BONJOUR
Je suis à la recherche d'une poulie (et de sa courroie )qui se mets sur l'arbre de transmission pour le mouvement de compteur .
Il me faut juste cette poulie , j'ai le reste .
Merci pour vos aides .
VINCENT
Lame de ressort
Publié : 29 sept. 2009, 18:43
par Paradoxe36
Possedez vous une lame maitresse pour pont arriere?
Si oui de quelle dimension?
Merci par avance
Benoit
Publié : 04 oct. 2009, 11:45
par GRELIER
BONJOUR
Je recherche une poulie qui est sur l'arre de transmission pour la prise de mouvement de compteur .
auriez vous cette piéce ?
merci pour votre réponse
vincent
