numéro d'identification
Publié : 18 sept. 2009, 19:41
Pouvez vous me dire si le numéro d'identification de la plaque sur le plancher coté passager doit corespondre au numéro moteur.
Publié : 18 sept. 2009, 21:58
Non rien à voir, celle sur le plancher est celle de la carte grise.
Publié : 19 sept. 2009, 03:04
Ok merci mais avec les archives Citroen le numéro du moteur peut il donner un numéro de chassis?
Pour tout dire j'ai acheté un tracteur sur base de B14 et comme il n'a pas de papier je cherche une solution pour avoir une cgc
Publié : 19 sept. 2009, 07:59
par vince
emlaserve a écrit :Ok merci mais avec les archives Citroen le numéro du moteur peut il donner un numéro de chassis?
dans les archives citroen, tu as bien le numéro de moteur et le numéro de série attribué a ce chassis. par contre, si tu n'as pas les 2 (notamment le numéro de série), citroen ne va pas te le donner pour un probleme de legislation.
pour une CGC, si tu as un numéro de série + une immatriculation, ca devient faisable. si tu n'as pas l'immatriculation, c'est peut etre faisable quand meme, voir avec la FFVE directement je pense.
Publié : 19 sept. 2009, 12:40
Mon but est de faire une carte grise à ce tracteur pour pouvoir l'assuré sans pour autant rouler sur la voie public. Il me semble que les assureurs n'assurent pas un véhicule sans carte grise.
Il faudrait que je trouve un numéro de série dont je suis sur que la voiture a été démonté afin d'éviter que la préfécture ne me dise que la voiture existe déja dans un autre département.Ensuite je demande le document à la FFVE pour faire une cgc
Sinon les préfecture peuvent elles vérifier si le numéro de série est déja répertorié sur une autre cate grise.
