Page 1 sur 2
Filtre à huile B2
Publié : 01 mars 2010, 00:34
Ma crépine faisant office de filtre à huile est en lambeaux. Complètement en décomposition!!!
Avez vous des astuces, une adresse, un matériau... qui me permettrait de refaire une crépine digne de ce nom? J'ai lu dans un vieux post de ce forum la possibilité d'utilisation de passoire. Mais quelle passoire?
Même si cette crépine a une utilité discutable pour les toutes petites impuretés, elle peut empêcher de plus grosses d'être aspirées par la pompe.
Merci d'avance.
Publié : 01 mars 2010, 14:19
le modèle de passoire s'appelle un "chinois"
Publié : 03 mars 2010, 23:26
par Serge
sur ma B12, elle est refaite dans un grillage très fin en laiton (fin comme un chinois), soudé à l'étain en boite à camembert
je ne me rappelle pas où on a acheté ce grillage à l'époque.
ci joint, photo du bas, la reconstruction du filtre
Publié : 07 mars 2010, 11:49
Merci Serge,
Je vais partir dans la même direction: j'ai vu une passoire en grande surface, avec grille en fil inox, et je vais la "former" sur un gabarit que j'ai préparé.
Publié : 07 mars 2010, 23:14
J'ai un peu jeté un Å“il sur les grillages fin en laiton sur le net. Ca doit pouvoir être disponible dans toute bonne quincaillerie (malheureusement il n'en reste pas beaucoup).
Faut voir quelle est la finesse des perçages nécessaire.
Publié : 17 mars 2010, 02:32
Ca y est!!!
Une armature métallique, une passoire en inox de grande surface, formée sur cette armature, et soudée.
C'est costaud, et au moins l'huile va pouvoir circuler.
L'ancien "filtre" partait en décomposition, et les micros-trous étaient plus ou moins obstrués.
Re: Filtre à huile B2
Publié : 19 janv. 2011, 11:34
par lugendre
Après avoir flingué 3 passoires à Thérèse, pas contente du tout, :twisted: ,
je galère pour refaire ce tamis/filtre a huile !
Quelle bonne âme va m'en proposer un ?
Merci de vos offres,
Amitiés a tous,
Luc.
Re:
Publié : 19 janv. 2011, 15:48
par lugendre
HEUVELINE a écrit :Ca y est!!!
Bonjour, Laurent,
Dis moi, Laurent,
tu ne voudrais pas en fabriquer un pour moi, par hasard ??
ça serait rudement bien !
Merci de te réponse!
Publié : 19 janv. 2011, 21:26
par athel
Salut à tous,
J'avais acheté dans un magasin spécialisé en prépa moto pour le raid, du "filtre en feuille"(En allu je pense mais trop fin pour l'huile je pense) pour renforcer le filtre air d'une voiture emmenée en condition difficile. Il m'en restait encore un bout qui m'a permis de refaire le filtre décanteur de ma b14. Je n'en ai plus d'utilisable, mais j'imagine que cela doit encore exister. C'était une boutique sur levallois. Il doit bien y avoir des boites sur le net qui vendent ça... Ca peut éviter de détruire toutes les passoires de la maison....
Publié : 19 janv. 2011, 22:25
Voici une réponse , mécaniquement incorrecte : j' ai supprimé le filtre à huile !
Avec des vidanges régulières , ça fonctionne très bien.
Et je continue...
A +,
Publié : 20 janv. 2011, 10:05
par lugendre
Bonjour, Athel, Henri
Bonjour a tous!
Oh! que tout celà est politiquement incorrect !
Bande de vilains !
Les passoires, j'en suis à 3, et ça ne va pas, ça part en petits morceaux.
Pour le matériau, je suis sur la trace de tôle perforée, 1mm d'épaisseur, entre axe
des trous 2mm, en quinquonce, le hic , c'est que le minimum est une plaque
de 2m par 1m, a 150 euros HT, +port, +TVA sur le tout ....
Merci pour vos réponses,
Amitiés à tous,
Luc.
De profundis passoiribus ... !
Publié : 20 janv. 2011, 15:01
la pauvre table de cuisine :lol:
Publié : 20 janv. 2011, 15:18
par lugendre
:roll: :cry: :wink: :oops: :mrgreen:
Publié : 20 janv. 2011, 19:28
par athel
La toile cirée ça marche aussi ? ou c'est uniquement pour les rustines de chambre à air?
Autre question, peut on utiliser le filtre à huile comme passoire à nouilles?
C'est quand même le top ces voitures 100/100 recyclable, dans un sens comme dans l'autre.
La bise
Publié : 21 janv. 2011, 16:25
par lugendre
athel a écrit :La toile cirée ça marche aussi ? ou c'est uniquement pour les rustines de chambre à air?
La bise
Salutatous !
A propos des nouilles :
Les passoires, ça se coupe très bien au sécateur,
Par contre il ne faut pas couper les nouilles au sécateur ! ;-) :lol:
Quant à la toile cirée, je m'en sers pour customiser la capote des vieux tacots :wink:
ça fait Jacky au poil , non ? !
Amitiés à tous
