demontage d'un démarreur
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
J'ai entrepris hier le démontage de mon démarreur de B12 et je me heurte à un pb....je n'arrive pas à sortir la flasque en alu coté pignon d'entrainement. Je précise que le demareur était passablement rouillé.
Je pense que le roulement est coincé dans son logement ou alors j'ai oublié quelques chose ??? J'ai tapé sur l'axe tout en coincant le flasque libre dans un étau et rien ne vient....j'ai peur si je tape trop fort de casser le flasque...donc si vous avez un truc ou astuce, ça m'aiderait.
Merci de votre aide.
Jean-Marc
Message par Jean-Marc »
Bonjour vinc
J'ai eu le même problème avec les miens.C'est toujours dur car avec le tempts l'alu ça se soude .j'avais légèrement chauffé l'axe + dégripant +huile et j'avais mis sous tension avec 2 gros tournevis entre la flasque et l'induit et j'ai tapé en bout d'arbre à plusieurs reprise .Un coup franc et sec vaut mieux que plusieurs coups .!!!!!!! pas de travail de bourrin non plus ;de la patience.
Jean- Marc
