Problème boite de vitesses au freinage ?
Publié : 05 avr. 2010, 14:05
par flaminio
Quelqu'un pourrait-il m'orienter pour solutionner le problème suivant sur une type A avant d'y regarder de plus près. Quand je freine avec la pédale, même légèrement, un bruit de "ferraille", accompagné de tremblements, semble provenir de la boite de vitesses, mais tout est normal quand je freine au frein à main.
Publié : 06 avr. 2010, 18:21
Votre machoires de frein dans la tambour a la sortie de boite sont en bon etat et bien centré? Si le materiel ferodo est usé on freine acier sur acier...
Publié : 07 avr. 2010, 10:18
Le frein à main agit sur les tambours sur les roues arrière. La pédale de frein agit sur un tambour en sortie de boite de vitesse, (entre boite de vitesse et arbre de transmission). Le symptome que tu décris fait donc penser à un problème sur ce tambour: garnitures usées, donc rivets attaquant le tambour, garnitures cassées ou décollées.. Dans tous les cas, il faut vite agir avant de faire des dégâts.
Publié : 07 avr. 2010, 20:13
par flaminio
Merci à tous les deux. Je vais regarder du côté du tambour dès que possible.
