Refabriquer une volant
Tous les sujets techniques : mécanique, carrosserie..
Message par Fer » 31 août 2009, 14:40
Le volant de ma 5hp etait tout pourri. Heureusement il y encore une partie de fixation qui etait complet, tres utile pour copier. Tous les vis et rondelles speciales etaient encore present. Je fait la cerclage avec de couches de contreplaque collees, apres je la traiter avec le rabot pour optenir une cerclage arrondi. Je decoupé 3 demi lunes pour monter les rayons. Les trous sont fermé apres avec 3 morceaux de hetre comme a l'origine. Il ne reste que la peinture. (4 jours de travail, coute 18 euros avec la peinture)
Armand
Message par Armand » 01 sept. 2009, 07:56
Très beau travail...
Membre de l'Amicale 10HP.
Site https://milordbe.multiply.com
Message par Fer » 06 sept. 2009, 17:41
merci armand.
Message par Citron » 05 nov. 2009, 23:42
bravo !
ca j'arrive pas à le faire.............
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 11 juin 2010, 23:26
Salut Fer,je te montre ces quelques photos complémentaire au sujet de la fabrication d'un volant.C'est une autre technique qui demande un autre savoir faire qui utilise le principe du lamellé collé mais dans un autre sens.ImageImageImage ImageImageImage
Message par Fer » 12 juin 2010, 12:55
Salut Jean-Marc. C'est aussi une possibilité. Je vois que tu as une jolie collection des outils professionelles. Il manque encore une photo de ma volant fini :D
Il y a quelqun qui sait comment reparer la chouche (plastique?) d'une volant d'origine?
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 12 juin 2010, 15:36
Il est très beau ton volant,c'est une pièce qui mérite d'être soigné et qui souligne la qualité d'une restauration exemplaire.J'ai déjà vu des volants finis à la rappe,(ça donne du mordant) A+
JM
Message par Fer » 13 juin 2010, 22:58
Merci,
Sur une bourse quelqun m'offrait une volant qui semblait octagonal :shock:
Une ami fait son volant en contreplaque (mauvais qualité) mais dans son premier sortie il doit freiner fort et cassait son volant avec le poids de son corps.
Mais il passait au controle technique avec cette volante hativement reparé avec du Ducktape :lol:
Il va faire une nouveau exemplaire maintenant.
Message par emlaserve » 14 juin 2010, 18:30
Voici un autre exemple de volant réalisé par mon beau père.
Il a utilisé des lamelles de bois de 5mm d'épaisseur et d'une longeur de 40cm. Il a confectionné un gabarit de cintrage ayant un rayon plus petit que celui du volant pour qu'au démontage la lamelle ait la bonne courbure. Il a donc imergé dans de l'eau bouillante les lamelles puis les a pressé dans son gabarit jusqu'au séchage du bois.
Ensuite il a assemblé les lamelles par collage formant ainsi le cercle du volant puis il a usiné 4 encoches pour monter le centre du volant qui est fixé par 4 vis bois puis par dessus il a mis un bouchon collé.
Ensuite il a confectionné un outil pour la toupie à bois pour usiner en rond les lamelles de bois qui avaient une section rectangulaire.
La fintion est faite au papier à poncer.
Il n'a pas voulu me donner le nombre d'heure passée mais c'est un long travail.
Au final je ne veux pas monter ce volant sur un véhicule car d'une part j'en avais trouver un autre mais surtout pour le garder intact en mémoire de son travail
Voici les photos
pilleux yannick
volant
Message par pilleux yannick » 14 juin 2010, 19:53
Bonjour Enlaserve
voila un volant fait dans la règle de lard , très beau travail , a t'il mis tous la même essence de bois ou dans le milieu il a mis une autre essence pour donner de la souplesse ,et puis très beau travail pour les autres aussi
yannick
Message par emlaserve » 14 juin 2010, 19:56
il n'y a qu'une essence de bois et je pense à du hêtre ou du frène
Message par ppf63 » 14 juin 2010, 23:41
vraiment du trés beau travail!!
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 15 juin 2010, 00:37
C'est super toutes ces techniques ,elles ont toutes du bon .A savoir aussi que dans les années 20,les volants étaient réalisés d'après cintrage à la vapeur et assemblés avec un assemblage dit "à entures"en tout cas pour les Citroen B2 etc.comme les arceaux et comme les chaises de bistrots d'ailleurs très solides sauf en cas de bagarres.
Bonne soirée à tous
JM
