Dépannage de fortune magnéto RB
Message par schum22 » 04 juin 2011, 18:20
En sortant ma B14 aujourd'hui j'ai eu à chaud quelques soucis, le moteur ratatouillait, l'essence arrivait bien au carburateur c'était l'allumage qui était en cause.
Je me suis donc dépanné en montant un condensateur "à l'arrache" à l'extérieur de la magnéto, plus de soucis.
Il est juste connecté à la borne de mise à la masse pour l'arrêt de la voiture et coincé dans le ressort du capot du rupteur.
Condensateur secours
Il me reste donc à démonter la magnéto pour changer le condensateur interne.
Moralité, il est toujours intéressant d'avoir un condensateur "moderne" en secours.
Re: Dépannage de fortune magnéto RB
Message par ppf63 » 04 juin 2011, 21:18
schum22 a écrit : Moralité, il est toujours intéressant d'avoir un condensateur "moderne" en secours.
Bonsoir schum,
je suis surpris par ta phrase. Cela sous entend il que dans les magnétos le condensateur interne est spécial?
Message par schum22 » 04 juin 2011, 22:03
Bonsoir schum,
Evidemment, d'origine il est en forme d'anneau composé de lames de mica intercalées dans les lames d'étain.
Impossible à retrouver de nos jours il faut trouver une solution de remplacement.
Message par ppf63 » 05 juin 2011, 12:54
schum22 a écrit :Evidemment, d'origine il est en forme d'anneau composé de lames de mica intercalées dans les lames d'étain.
Eh bien voici une réponse qui ammène de l'eau à mon moulin! En effet les magnétos refaites par les spécialistes sont souvent annoncées "refaite avec condensateur changé et identique à l'origine".
Celà m'ammuse sans m'ammuser. En effet, ils vendent leurs soit disant condensateurs identiques à l'origine à prix d'or. Je suppose, qu'il s'agit de condensateur moderne noyé dans de la résine et ayant la forme pour se loger dans nos magnétos. Mais, la question primordiale est: Quelle est la valeur, et les cractéristiques, du condensateur d'une magnéto????? ou d'un allumeur en général, car tu as l'air d'avoir utilisé un condensateur de 2cv.
merci pour les précisions!
Message par schum22 » 05 juin 2011, 13:11
Peu importe quel condensateur, que ce soit pour une 2CV, une DS ou une mobylette.
Pour me dépanner j'ai pris ce qu'il y avait dans ma caisse à outils.
Effectivement les pro noient dans la résine un condensateur utilisé en électronique.
Message par ppf63 » 05 juin 2011, 19:15
et quelles en sont les caractéristiques??
Message par schum22 » 05 juin 2011, 20:07
Comme tous les condensateurs utilisés pour les allumeurs, entre 0.15 et 0.25uF et une tension de claquage la plus élevée possible (2 ou 3000V).
Message par ppf63 » 05 juin 2011, 20:40
MERCI!! Tu es le premier à me donner une réponse précise et complète. J'avais déja réussi à obtenir la valeur du condensateur, mais je n'avais jamais eu la valeur de la tension de "claquage". Donc je vais pouvoir me préparer un condensateur d'avance pour le cas ou.....
Message par schum22 » 05 juin 2011, 22:01
Quel type de condensateur tu veux monter?
Message par ppf63 » 06 juin 2011, 21:06
schum22 a écrit :Quel type de condensateur tu veux monter?
aucune idée pour le moment. Il faut que je regarde sur le catalogue de CONRAD pour20 uF sous 2 ou 3 kv
Véhicule(s) 10HP : B2 1923
Message par CALM » 07 juin 2011, 08:10
En voilà un:
https://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=83431
Bonne journée.
Message par schum22 » 07 juin 2011, 08:48
HEUVELINE a écrit :Bonjour,
En voilà un:
Bonne journée.
Oui mais avec des dimensions qui sont loin de permettre de le rentrer dans la magnéto.
Message par CALM » 07 juin 2011, 09:58
Ooooooooooooooops!!
Tu as raison Schum, je n'avais pas regardé les dimensions..... C'est un condensateur pour une magnéto de porte containeur!! :lol:
Message par Fer » 07 juin 2011, 16:42
celles d'origine sont assez plat.
Message par Fer » 08 juin 2011, 20:43
methode Belge :mrgreen:
