Amortisseurs pour B14F
J'envisage de profiter de ma retraite pour remettre ma B14F sur la route.
Bien que son état général soit satisfaisant, ce véhicule de famille racheté au petit fils de son premier propriétaire et à la longue histoire a besoin d'une remise à niveau sur un certain nombre de postes.
La suspension est le premier chantier engagé. J'ai dans un premier temps envisagé de retrouver des amortisseurs d'origine....
Mission impossible et je m'achemine donc vers une seconde voie: dans les années 50, la B14 s'est vue équiper d'amortisseurs Allinquant. Beau travail d'adaptation, réversible, mais aujourd'hui, les amortisseurs sont hors d'usage.
La société Allinquant a disparu depuis longtemps et les références gravées sur les amortisseurs ne débouchent sur aucune piste.
J'ai donc plusieurs demandes: quelqu'un parmi vous aurait-il un tableau d'affectation d'époque pour ces amortisseurs?
J'ai contacté la société Record, mais rien dans leur production ne correspond aux dimensions de mes amortisseurs. Connaissez-vous une entreprise susceptible de me les reconditionner ou de m'en fabriquer des neufs?
A vous lire.
Javel
Re: Amortisseurs pour B14F
Pour ces amortisseurs hydraulique as tu regardé ceux qui reconditionnent les amortisseurs à bras de 203 par exemple.
Après avec de la patience on trouve des amortisseurs d'origine, je sais que tu as déjà regardé, mais dans les annonces boncoin on voit des trains avant ou arrière passer avec parfois 1 ou 2 amortisseurs.
Attention B14F ou B14G ce n'est pas pareil.
Beaucoup de B14 roulent sans, ce n'est pas bloquant pour la restauration.
Si nécessaire je peux te faire des photos de ces amortisseurs d'origines.
Je veux bien quelques clichés, car les documents dont je dispose ne sont pas d'une clarté absolue.
Ce qui est dommage c'est que les ancrages d'origine ne soient pas restés sur la voiture ce qui complique encore la recherche.
Après, si l'on considère que la transformation fait partie de la vie de ma B14, pourquoi ne pas les conserver...
Le servofrein retient pour le moment toute mon attention, un pseudo restaurateur lui a fait plus de mal que de bien.
- WYCKHUYS
- Véhicule(s) 10HP : B14F
je comprends votre attachement à remettre votre B14 dans sa configuration d'origine. Dans la mesure du possible, il en est de même pour beaucoup d'entre nous, moi le premier.
Ci dessous les photos de mes amortisseurs av et ar de ma b14 f. Je suis en restauration depuis 2 ans et ma b14 avait que les amortisseurs avants, j'ai trouvé les arrières sur L B C.
J'avais commencé à remettre en état les avants, depuis j'ai trouvé une épave de b14 pour avoir de la pièce. Elle était pourvue de tous ses amortisseurs et complets en plus ..
Arrivant sur la fin de ma restauration, je sais maintenant que je n' aurai pas besoin de ces doublons.
Tout est complet voir photos,
Les avants avec le support entre essieu et lames, rotules, axes sur longeron,
Les arrières complets aussi, seul hic,les axes sur le pont arrière ont été soudés dessus.donc difficilement extractibles et réutilisables. ça doit pouvoir se refaire avec du rond plein de 14 mm à fileter plus quelques écrous, ou les faire tourner.
Je vous propose donc l'ensemble avant une mise en vente sur L B C
Merci de me contacteur en MP si intéressé
Cordialement JPW
- WYCKHUYS
l' air marin ne fait pas de bien même sous abri
Même genre de source que celle que j'avais trouvée en Normandie, encore un gars qui a voulu tuner la voiture avec un moteur en V et qui est loin d'une avoir les compétences (heureusement pour nous).....
