identification de piece 10hp
- Véhicule(s) 10HP : B10 Torpedo 1925
c'est un carter inferieur de 10hp en apparence, mais il ne correspond pas du tout à mes B2.
Pas de reglage de pression d'huile sur le coté derriere la magneto.
une tubulure d'huile differente à l'interieur du bloc.
un gros ecrou en bout de tubulure coté pignons de distribution.
n° 16270.
est ce que quelqu'un en a deja rencontré, sur quel model et quelle année?
à vous de jouer.
PS: je n'ai pas la réponse.
jean-yves
Re: identification de piece 10hp
Mais je ne sais pas en dire plus.
En revanche pour moi ce n'est pas du Citroën, attention je ne veux pas dire que ça ne se monte pas mais que ce n'est pas de la pièce d'origine, il n'y a nulle part de Chevrons et on ne trouve que les lettres FJ (je crois).
Donc une pièce adaptable comme pouvait le fournir "Ersa" ou d’autres à l'époque.
Il s'agit d'un carter supérieur d'un moteur de Citroën Type A. J'avais le même (avec également la même marque FJ).
Meilleurs voeux à tous
Christian
type A j'y avais pensé, mais j'etais persuadé que les type A avaient le support magnéto plus en arriere. mais c'est possible!
on fait des decouvertes chaque jour!.
de meme,j'etais convaincu que les type A avaient un pont en alu et des trompettes en fonte, des tambours de frein en tole lisse, sans oublier le couple conique en chevron. (c'est ce que j'avais dans mes pieces) je pense que ce n'est pas toujours le cas.
merci pour l'info.
JY
C' est du Citroën 10 HP.
Comme je vois qu' il y a le bloc, il faut vérifier l' alésage. En 65 mm, c' est un Type A , en 68 mm, c' est un B5, utilisé sur le taxi Citroën. ( très peu de chances pour un des premiers B2 )
Le numéro moteur peut correspondre aux deux modèles ; ce qui ne simplifie pas l' identification ...
Il est possible que la culasse ne porte pas la marque Citroën dans le cas du B5.
Mais des pièces ont pu être interchangées ... alors là, c' est une autre histoire !
Tout à fait d' accord concernant le système de distribution d' huile sur Type A et B5 ( parfois appelé Type VI )
Concernant la position du support de magnéto, je constate qu' il est avancé sur le moteur de mon Type A Sport, comme sur les B2 ...
Fabien Sabates, dans son livre " Le catalogue Citroën - 1918/1960 " précise bien que tous les Type A Sport sont équipés du moteur de B5 en 68 mm d' alésage.
J' ignore si certains moteurs de Type A , classiques, ( en 65 mm ), avaient un support de magnéto avancé. A vérifier.
