richesse air carburation
Moteur B2
Les bougies apparaissent revêtues de suie, sans doute un mélange trop riche ?
Réglage avance correct, magnéto en bon état.
Le moteur fonctionne parfaitement . Pas de fumée échappement, pas de ratés allumage.
Si je dévisse la vis de richesse d 'air, il se produit un sifflement.
Cela corrigera t il ce dépot de suie ?
Merci de vos lumières
Re: richesse air carburation
Le mélange en "cycle normal" est donné par la buse et le gicleur.
- Véhicule(s) 10HP : B14G 1928
-->moi je mets moins de 2% d'huile de synthèse pour mélange moteurs deux temps
Ce qu'il faut savoir: l'huile de synthèse de laisse pas de dépôts dans le moteur (Ce qui n'est pas le cas pour l'huile semi-synthèse ou minérale)
Maintenant pour le moteur de B14, je ne sais pas ce qui est le mieux entre ajout d'huile de synthèse ou additif substitut de plomb
Salutations
Vincent
