Reniflard d’huile
Fonfy
Véhicule(s) 10HP : Citroen B12 Torpedo
Reniflard d’huile
Message par Fonfy » 08 janv. 2023, 15:42
J’ ai récupéré la Citroën B12 de mon papa , cette dernière perd beaucoup d’huile des que le moteur tourne, j’ ai vu que l’emplacement du reniflard a été bouché , j ai quand meme l’impression que cela vient de la, auriez vous une idée ?
Merci d’avance.
Re: Reniflard d’huile
Message par schum22 » 08 janv. 2023, 20:37
Bonjour Fonfy et bienvenue sur le forum de l'Amicale 10HP,
Peux tu nous présenter ta voiture pour être certain du modèle.
Message par Henri » 10 janv. 2023, 11:20
Il n' y a pas vraiment de reniflard d' huile sur une B12 ; simplement un trou de remplissage d' huile. Si on le bouche, il y a un risque de surpression dans le carter ... et dans ce cas, l' huile s' échappe par tous les orifices possibles, car les moteurs anciens ne sont pas très étanches.
Fonfy
Message par Fonfy » 07 févr. 2023, 16:02
désolé pour ma réponse tardive.
Il s'agit d'une sorte de boulon qui semble avoir était soudé mais qui avec la pression et le temps ne tient plus.
Je pense également que je vais devoir chercher un radiateur.
avant remise en route
Avant démarrage.jpg (167.35 Kio) Consulté 347 fois
une fois véhiculé démarre
une fois mise en route.jpg (111.58 Kio) Consulté 347 fois
radiateur
radiateur
Message par schum22 » 07 févr. 2023, 16:19
Ah oui, ce n'est pas un reniflard, mais la sortie de pression d'huile pour l'indicateur de tableau de bord.
C'est donc pour toi une (grosse) fuite sur la ligne de pression d'huile.
Et effectivement ton faisceau de radiateur est bien malade....
Fonfy
Message par Fonfy » 07 févr. 2023, 16:27
vous avez des idées pour palier à ce soucis ?
Message par schum22 » 07 févr. 2023, 17:13
Il faut démonter et refaire correctement l'étanchéité.
Message par douve » 12 févr. 2023, 20:14
Bonjour et bienvenue ici !
En effet l'endroit est peu accessible mais ça semble fuir par le haut au niveau de l'écrou (vestige possible du raccord d'origine), et non pas à la base.
Il faudra des doigts de fée pour dévisser cet écrou, tout nettoyer et si nécessaire refaire un bouchon bien propre.
Ton radiateur est peut-être réparable par un spécialiste, plutôt que d'en trouver un autre qui ne te donnera pas davantage de garantie.
Boitameuh
Véhicule(s) 10HP : b12 torpédo
Message par Boitameuh » 13 févr. 2023, 06:43
Je n'ai pas encore gratté la mécanique B12 mais j'ai déjà réparé quelques radiateurs. Le faisceau est-il en cuivre sur nos belles ? Si oui, et que tu repères la fuite, qu'elle est accessible et de type "tête d'épingle (c'est à dire tube pas complètement béant), tu peux tenter de reboucher le trou à l'étain, radiateur vidé, ailettes un peu écartées, zone nettoyée et décapée avec un flux décapant très localisé (sinon l'étain va adhérer partout...) puis un peu d'étain à carrosserie appliqué avec un petit bec butane ou un bon fer à souder et un petit bout de bois pour étaler !
Boitameuh
Message par Boitameuh » 13 févr. 2023, 06:51
Et pas de garantie de montage... Même en prenant la même marque, parfois à cette époque il te faut un ensemble radiateur+calandre sous peine ne pas pouvoir monter ta calandre sur le "nouveau" radiateur :roll: tant il peut y avoir des disparités de dimensions !
Message par schum22 » 13 févr. 2023, 09:33
Effectivement il faut toujours monter un couple calandre/radiateur (de marque Gallay ou Chausson par exemple)
Fonfy
Message par Fonfy » 15 févr. 2023, 18:03
Bonjour , merci pour vos réponse.
Pour l'étanchéité je vais regarder car il y a le tube qui mène à l'instrument de mesure du tableau de bord qui se promène dernière. Je vais essayer de trouver un réparateur pour le radiateur, autour du mans il doit bien en avoir un.
Message par schum22 » 16 févr. 2023, 19:43
Ton tube de pression d'huile a très probablement été coupé il y a très longtemps.
Momo69
Message par Momo69 » 17 févr. 2023, 00:44
La sortie d'huile est accessible par l'intérieur, après avoir enlevé la plaque au dessus du moteur, sur la photo cette plaque est enlevée. Il fallait pouvoir dévisser la sortie du manomètre avant de déposer le moteur.
Le filetage est un pas fin : 12x125
Sotie huile.JPG (72.56 Kio) Consulté 187 fois
Sotie huile 2.JPG (28 Kio) Consulté 187 fois
