Alternative aux pneus de 12/13/14 X 45 cm
Message par Henri » 24 janv. 2023, 09:53
On s' y attendait et nous y sommes : on ne trouve plus de pneus de 45 cm de diamètre intérieur ... sauf quelques rares Michelin, hors de prix. ( un ami attend les siens depuis un an ) ou, peut - être, des Firestone, confidentiels et encore plus chers.
Alors, on fait quoi ?
- 1 - on ne roule plus et on met nos voitures au musée ...
- 2 - on met de jantes de 400 ou de 18 ; il faut les trouver en 4 trous et pas trop larges.
- 3 - on monte de pneus de 18 pouces sur les jantes de 45 ; c' est ce que font les 5 HP, sans problème ... ( avec ou sans fonds de jantes en caoutchouc )
- 4 - on bidouille les jantes de 45 en soudant des bandes métalliques de 3 mm d' épaisseur, tout autour. ( à éviter, je pense )
Pourriez - vous me donner votre avis ?
Très cordialement,
Re: Alternative aux pneus de 12/13/14 X 45 cm
Message par schum22 » 24 janv. 2023, 10:11
Effectivement Michelin ne produit plus en ce moment, mais vu le nombre d'utilisateurs de ces pneus ils vont forcément devoir le faire.
Faut être patient.
Message par Henri » 25 janv. 2023, 08:46
L' éventuelle reprise de la fabrication de pneus par Michelin ne pourra convenir qu' aux " petits rouleurs " et aux amateurs de concours d' élégance ...
En effet les pneus Michelin DR ne tiennent pas la distance. Personnellement, je les ai abandonnés depuis longtemps et un ami qui roule avec en C4, constate une usure, déjà bien visible, après seulement 1 500 Kms ... une misère !
Sur nos 10 HP, qui sont moins lourdes, ils tiennent un peu plus longtemps, mais c' est loin d' en justifier le prix.
Il nous faut trouver une autre solution. Exemple : " Pneus collection " à Poids de Fiole, dans le Jura, utilise un " système " pour adapter des 18 pouces sur des jantes de 45 cm. Il y a, sans doute, quelque chose a étudier de ce côté.
fliper
Message par fliper » 15 févr. 2023, 19:46
Bonjour, il reste peut être waymaster ?
Je vois actuellement avec un anglais qui revient régulièrement en France !
labaluche
Véhicule(s) 10HP : b2 torpedo luxe
Message par labaluche » 16 févr. 2023, 09:22
tiens nous au courant
je réfléchi au jante que je vais mettre
Message par schum22 » 16 févr. 2023, 13:38
Si les pneus sont usés à 1500Km c'est que la voiture doit être très mal réglée.
Moi je pense avoir fait 10000Km sans soucis.
KS94
Message par KS94 » 05 mars 2023, 14:25
Henri a raison - beaucoup des conducteurs des 5HP utilisent des pneus 4.00X18 sur des 12X45 sans soucis. La taille et largeur extérieur est beaucoup plus conforme que les Michelins. Pour éviter tout risque de dejantage il y’a une astuce ou on colle une bande de gomme de 3mm épaisseur dans la jante qui assure le centrage correct du pneu au même temps.
C’est très important de respecter le Load Index (poids maximal que le pneu supporte) et de savoir que des pneus d’une « mauvaise » dimension pourraient produire des conflits avec les autorités au cas pire.
Il y’a plein d’information sur les forums 5HP, l’utilisateur Fer, qui est présent dans notre forum aussi, semble d’avoir maîtrisé le sujet. Les pneus meilleurs adaptés à nos voitures semblent d’être les Heidenau K28 pour side-car du moto.
Sais quelqu’un si ces pneus sont compatible avec des jantes 13X45 aussi?
fliper
Message par fliper » 05 mars 2023, 19:06
Bonsoir, j ai essayé sur les 13x45 . Aucun soucis. 700kms plus tard aucun regret
JY
KS94
Message par KS94 » 06 mars 2023, 10:42
Bonjour Fliper et merci beaucoup pour votre réponse rapide ! C’est sont des très bonnes nouvelles ; j’ai cherché des jantes 12X45 partout sans succès ; je vais donc garder les miens en 13X45. Quelle modèle de pneu utilisez-vous ? Merci d’avance.
Seb; est-il permis d’inclure des liens pour des pneus intéressants ? Si c’est le cas, j’ai quelques unes que j’ai trouvé en ligne qui sont correcte de l’aspect esthétique et à un bon prix.
fliper
Message par fliper » 06 mars 2023, 15:36
les Heidenau K28 pour side-car, en collant une bande caoutchouc autour de la jante pour un bon centrage.
KS94
Message par KS94 » 07 mars 2023, 01:26
Merveilleux, merci beaucoup. Les Heidenau K28 sont les pneus que j’ai jugé une des plus adaptés dans la théorie, donc c’est bien d’avoir votre confirmation. Ils supportent bien plus de poids qu’un 10HP a droit de porter, qui rassure.
Longstone vend des pneus pour Austin 7, ils sont que 97mm large et même une peut moins cher avec un profil d’époque. Si j’ai droit de poster des liens vers des marchands je pourrais y rajouter un.
Pour ceux qui sont curieux ; après un forum de moto les Heidenau K28 ont une diamètre de 671mm avec une largeur de 108mm.
Message par Henri » 07 mars 2023, 09:31
Merci pour vos infos et vos retours d' expérimentations. On va, peut - être, enfin s' en sortir !
J' envisage de mettre des Heidenau K28 , side - car, sur ma Type A Sport, même si le diamètre total est un peu faible ... On restera plus longtemps en troisième, dans les côtes !
Pour info : Jean - Luc, sur le Bon Coin, vend des jantes de 12/45, sablées et apprêtées. Il est du côté de Lisieux.
Je lui en ai acheté cinq, à 40 euros pièce. Elles sont correctes.
KS94
Message par KS94 » 07 mars 2023, 11:32
Avec plaisir, j’espère que ça peut aider. Je viens de trouver les dimensions extérieures de 697X124 pour les Heidenau K28 sur les forums 5HP, qui sera beaucoup plus proche du 720X120 d’origine...
Fliper, si jamais ça vous embête pas trop, pourriez-vous mesurer l’hauteur et largeur de vos pneus ?
J’ai regardé pour des 12X45 sur leboncoin depuis longtemps mais j’ai pas trouvé grand chose... Soit pas d’envoi, soit ils se sont révélés d’être plus large...
fliper
Message par fliper » 07 mars 2023, 17:22
Pour info, sur une b2, j ai des pneus waymaster 11 / 12x45
Ils font 11,5 cm de large et 67cm de haut (en position sur la voiture)
Sur la b2 coursifiee il y des heidenau K28
Ils font 11cm de large et 66cm de haut (en position sur la voiture)
J aurais pu mesurer les Michelin, mais tout le monde connaît et en plus Michelin à regroupé plusieurs tailles sur le même pneus.
À chacun d apprécier !
Jean yves
KS94
Message par KS94 » 07 mars 2023, 19:07
Bonsoir Jean Yves et merci pour vos mesures. Ils sont très utiles pour moi, et, j’imagine, pour beaucoup des autres conducteurs 10HP.
Si seulement les jantes à talons et les pneus correspondants seront moins cher et plus répandu le monde sera beaucoup plus facile !
Mais avec les combinaisons jantes et pneus à tringles énumérés dans ce sujet-ci on peut se débrouiller très bien. Si quelqu’un est intéressé de connaître plus sur la montage des pneus a talons, signalez-moi.
