quel tissus utiliser dans une B14 conduite intérieure ?
j'ai commencé la carrosserie, donc je me met à la recherche du tissus pour m'avancer et ce n'est pas simple.
j'ai un échantillon de chez ENPI mais pour C4 et ça ne correspond pas du tout.
où peut on trouver du tissus pour une B14 conduite intérieure ?
à défaut y a t il un tissus de qualité s'en approchant au moins au niveau des couleurs ?
voici un échantillon pour C4 sur un des mes panneaux de porte, ça ne va pas du tout (je parle de la teinte, le tissus lui est de très bonne qualité).
Re: quel tissus utiliser dans une B14 conduite intérieure ?
en cherchant sur le net j'ai aussi trouvé ça, à défaut c'est ce que j'ai pu voir de plus ressemblant... pour l'instant.
mais c'est encore très foncé.
Faut faire gaffe aux motifs alignés, c'est difficile à équilibrer (beaucoup de chutes) , à mettre de niveau/droit (tensions de garnissage) et à faire correspondre en suivi sans décalage (sièges/dossiers). Mais sinon, c'est pas mal comme tissu.
dans l'absolu le top serait de trouver le tissus d'origine, mais y'a plus de chances de gagner au loto.
je vais aussi prendre des échantillons et voir si il y a des selliers vers chez moi.
il doit se renseigner sur la possibilité de reproduire ce tissus chez un de ses fournisseur.
rien n'est encore fait mais d'après lui ça ne devrais pas poser de soucis.
si quelqu'un est intéressé c'est le moment de me le faire savoir en attente de plus d'info, d'un échantillon ainsi que du tarif.
je n'oblige personne à s'engager, d'autant plus que rien n'est encore fait.
ceux qui seront intéressés ce sera au prix coûtant cela va sans dire.
pour l'instant pas vraiment de nouvelles, le sellier attend la réponse du fabricant...
- Chouka62
- Véhicule(s) 10HP : B14G berline 1928, ROSALIE 8A 1933
Bonjour Fonfon,fonfon a écrit :bien sûr, j'ai récupéré des échantillons de tissus repliés sous les cadres des sièges.
As tu regardé dans le catalogue de DEPANOTO ? ci dessous le lien :
https://www.catalogues-depanoto.com/cata ... ue_b14.pdf
Ils proposent des tissus pour les anciennes. Je n'ai pas encore testé, mais je pense leur demander prochainement des échantillons pour ma B14.
Citroen ROSALIE 8A 1933
le coloris est inversé.
j'ai quelques pièces à leur commander et j'en profiterais moi aussi pour leur demander un échantillon.
je m'interroge aussi sur la qualité du tissus, à voir donc...
de mon coté je n'ai plus de nouvelles du sellier, il faudrait que je le rappel mais sur ce coup là je ne le sent pas trop.
il doit m'envoyer l'échantillon, donc réception en début de semaine prochaine je pense.
c'est un peu chéro 210€ le mètre mais (il paraîtrait) identique au tissus d'origine en laine tissée...
en comparaison le tissus de chez enpi est à 121€ le mètre, apparemment il n'est plus disponible qu'en gris et c'est de l'imprimé.
le tissus d'origine est quand même deux fois plus épais que mon échantillon enpi.
donc à voir pour confirmation à réception de l'échantillon...
si j'en commande ce sera certainement pour deux autos, la fabrication minimum est de 12 mètres, donc je pense que c'est trop pour une seule b14.
à 210€ le mètre quand même...
entre temps j'ai contacté un autre fabricant et les tarifs sont plus avantageux et surtout les prix sont dégressifs par rapport à la quantité.
du coup j'ai là aussi demandé un échantillon, dont je suis en attente avant de valider la commande.
pour une longueur de 12 mètres = 139€ TTC le mètre, soit 1668€ par auto (12 mètres)
pour une longueur de 22 mètres = 87€ TTC le mètre, soit 957€ par auto (11 mètres)
pour une longueur de 50 mètres = 55€ TTC le mètre, soit 550€ par auto (10 mètres)
donc en attendant les échantillons, si des personnes sont intéressées ou simplement curieuses merci de me le faire savoir, plus nous serons nombreux et plus ce sera avantageux.
je me répète mais le prix sera net plus le port, je ne comptes pas tirer 1€ de bénéfices, seulement de l'avantage du prix dégressif.
de plus je ferais moi même l'avance lors de la commande (sauf si il en faut 1 kilomètre)...
bien entendu j’enverrais un échantillon aux intéressés.
