CITROEN B14G TABLEAU
Re: CITROEN B14G TABLEAU
le bouton à gauche (flèche rouge) marqué "LAMPE" commande l'éclairage du tableau de bord.
le bouton en bas à droite (flèche rouge) avec un éclair (lightning bolt) c'est l'arrêt de la magnéto.
le bouton en bas à gauche (flèche jaune) c'est la tirette du départ à froid, le câble est relié à un des petit leviers sur la cloison, puis du levier au carburateur à l'aide d'une tringle.
si tu ne comprend pas tout je te ferai des photos.
désolé je ne parle pas anglais.
Geoff
Excusez mon français je ai fait vous et merci de comprendre beaucoup, mais je me demande si on pouvait demander de plus d'aide,
ne vous avez une image de ce commutateur LAMP de l'avant et l'arrière de celui-ci pour que je puisse essayer de trouver une, comme la mienne est manquant,
Le commutateur pour la magnéto Je suppose un côté est relié à la magnéto et l'autre à la terre? Le magnéto je ai est le type de VOLTEX L 4
Le châssis est la terre (ve) sur ces B14s?
Merci Geoff
voici le commutateur du dashboard, pull off, push on.
encore branché sur sa lampe.
et la tirette du choke, l'arrière en zamac est cassé.
il est possible de le remplacer avec un arrière de "réglage de ralenti" en le modifiant.
n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos.
- Véhicule(s) 10HP : B14 1928
Merci de l'avoir postée.
Pourriez-vous me laisser voir une image du montage / résiliation pour la fin du câble dans le / support de l'ampoule de la lampe
Merci Geoff
voir les photos.
geoff, i have a switch light "LAMPE" which I can sell.
