Contacteur électrique B2
jacques33
Véhicule(s) 10HP : citroen B2
Message par jacques33 » 10 janv. 2017, 09:34
Bonjour et Bonne année à toutes et à tous!
Profitant des vacances récentes, j'ai bricolé un peu sur les accessoires de ma ruine.
En ouvrant le contacteur électrique j'ai découvert ça :
J'ai comme le sentiment qu'il n'est ni complet ni en état... Auriez vous par hasard des photos de ce que j'aurais dû trouver dedans?
Re: Contacteur électrique B2
Message par Fer » 10 janv. 2017, 21:43
Il est complet mais ton ressort semble d'etre cassé.
jacques33
Message par jacques33 » 11 janv. 2017, 09:46
Merci pour cette photo. Effectivement, le ressort est cassé. On y voit plusieurs tentative de soudure. Je note toutefois quelques différences entre ces deux modèles.
En "A" passe une tirette. Il y a un fossile de ressort qui me laisse deviner le fonctionnement. Il doit s'agir d'un système de blocage. Les deux plots latéraux (en "B") n'existent pas sur mon modèle.
Message par Fer » 11 janv. 2017, 17:27
la tirette c'est une connecteur (comme une prise electrique) qui est mis entre les 2 ressorts.
jacques33
Message par jacques33 » 14 janv. 2017, 13:41
C'est bien ce qu'il me semblait. Mais à quoi sert-il?
Message par Fer » 15 janv. 2017, 10:38
mettre a la masse le magneto pour arreter le moteur.
jacques33
Message par jacques33 » 15 janv. 2017, 15:05
OK. Merci. C'est plus clair.
