B12 KLAXET
- BIERI
- Véhicule(s) 10HP : B12 TORPEDO Tourisme Luxe
B12 KLAXET
J'ai testé mon Klaxet
Il tourne mais qui ne fait pas de bruit même en tournant la molette de réglage. Pourriez vous me dire SVP si il ne manque pas de pièce entre la partie tournante et la trompette?
Lors du nickelage, la rondelle c'est désolidarisée de la trompette mais je ne pense pas que cela soit à l'origine du problème.
Enfin, je cherche la dimension des vis d'assemblage je pense que c'est du 3,5 x 8mm tête ronde, pas ?mm Merci pour vos tuyaux !
Bien cordialement
FRED B
Re: B12 KLAXET
Re: B12 KLAXET
Sur le disque qui clôt le compartiment du klaxet, il doit y avoir une rondelle avec une dent prévue pour frotter contre la roue dentée qui tourne.
C'est ce qui génère le RRRHEEEUUUUUUUH !
La vis de réglage sert à rapprocher ou éloigner la roue dentée de la rondelle fixée au disque.
Si ce n'est pas clair je publierai une photo.
Pour les vis de fixation du cornet, c'est du M5 sur le mien.
- BIERI
Re: B12 KLAXET
Je veux bien un photo et un petit plan de la rondelle
C est la pièce qui manque
Bien cordialement
Fred B
Re: B12 KLAXET
- BIERI
Re: B12 KLAXET
FRED B.
