SELLERIE
SELLERIE
QUESTION Pour le future (devis)
Pour me faire une idée dans le choix des materiaux de la sellerie pour mon torpédo .mes question : quel mousse utilisé car il y a plus les ressorts , quel simili cuir solide qui résiste au intemperie je suis perdu entre simili et skai .
pour la capote :coton alpaga .... noir ou creme en 1920 ?????
MERCI DE VOTRE AIDE
MICHEL
Re: SELLERIE
Pour les sièges je te recommande de faire faire des vrais ressorts, mais il faut compter 350€ par assise ou dossier (Springy dans les Landes est le dernier à les faire)
Au final ça n'a rien à voir avec de la mousse.
Le revêtement doit être fait en simili cuir, qui imite plus ou moins le grain fin du cuir. Le "skaï" est une appellation des années 70, avec un aspect souvent marbré.
Pour la toile capote, je ne crois pas qu'on puisse trouver un équivalent à la toile moleskine d'époque.
Pour ma part j'ai choisi de la toile Stayfast noire intérieur extérieur. Elle est constituée d'une membrane en caoutchouc plaquée de coton intérieur et extérieur.
Le coloris extérieur adapté est soit noir, soit sable. A ma connaissance les B2 ont eu les 2 indifféremment. Tout dépend de ton gout et de la couleur sellerie/carrosserie.
Le sable est élégant mais peut être salissant.
Re: SELLERIE
Grace a toi j'ai regardé ce qui se faisait en tapisserie : la méthode est le guindage avec des ressorts , ça c'est dans mes cordes juste savoir quelle hauteur de ressort commander ??? .J'ai une question : quelle est la hauteur des sièges du dessus du plancher à L' AV et à l' AR
TOUTE PHOTOS SERA LA BIENVENUE , MERCI A TOUS
MICHEL
Re: SELLERIE
Il fait varier le diamètre des fils et le diamètre des spires car les assises sont galbées et de hauteur variable.
J'ignore les dimensions des ressorts et je ne pourrai plus les voir.
Si tu veux je peux toujours mesurer les hauteurs des assises.
Sinon je crois que bieri dispose d'un précieux schéma coté des assises d'origine.
Re: SELLERIE
Ta voiture est super jolie et le bleu lui va bien , je vais m'inspirer de ça . j'oriente mes recherches sur ton modele mais en noir .Il me reste a faire une estimation de tout ça , le choix du simili ...
MICHEL
