Compteurs
- Véhicule(s) 10HP : b14
Compteurs
N'ayant aucun compteur sur ma b14 lors de l'achat pouvez-vous m'énumérer les compteurs ainsi que leur emplacement ? J'ai, d'après ce que le vendeur m'a dit ,un tableau de bord utilitaire. Si vous avez des photos ce serait encore mieux...
Merci beaucoup
Re: Compteurs
Si ta voiture (une B14G) est une vraie utilitaire la planche de bord peut être spécifique sans le bloc compteurs.
Si elle a été transformée la planche de bord est celle de la berline qui a servi à la base de la transformation.
Re: Compteurs
Re: Compteurs
Est-il possible de nous montrer une photo de cette planche de bord ?
Re: Compteurs
Re: Compteurs
Donc cette planche de bord est bien celle d'un utilitaire, en revanche il y a un peu de ménage à faire
Du coté la la référence de l'époque Et voici ta photo que j'ai corrigée, en revanche ce que je ne sais pas c'est l'ordre exact des boutons (je ne suis pas spécialiste de la B14G), ce qui est en rouge n'est pas bon (à boucher ou changer), ce qui est vert semble cohérent.
Re: Compteurs
Re: Compteurs
Re: Compteurs
Voici une photo de la planche de bord de ma B14 lors de l'achat.
Qui n'est ni un utilitaire car compteur ni un classique bloc de berline.
voici un fac-simile de différentes planches de bord:
Après légère reno, ca donne ça, mais les boutons ne sont pas définitifs(provisoire pour pouvoir démarrer etc):
ma planche a un compteur (pas encore remis sur la dernière photo), a l’époque il était en rénovation, la carcasse zamac ayant explose.... je vais essayer de trouver un meilleure photo, avec compteur....
Re: Compteurs
Re: Compteurs
Cette gravure ne correspond pas à vos voitures, c'est pour des B14F.
Re: Compteurs
Elle n'a pas de jauge à essence, ni de commande de robinet d'essence, évidemment pas de compteur ni d'éclairage du tableau de bord.
La planche de bord
Et le réservoir qui lui est spécifique
Ce n'a rien à voir avec celle de Chama qui est un utilitaire
Re: Compteurs
bon, donc je sais maintenant que j'ai une berline 6 glaces demi luxe...
Une chance, elle a échappée a la transformation en pick-up/tracteur, mais pas a l'ouverture d’un coffre....
bon, merci en tout cas.
Re: Compteurs
Les dictionnaires ont quelques références spécifiques pour B14 G demi luxe car par exemple les instruments sont différents, le réservoir (et son robinet d'essence façon plomberie), la batterie n'est pas la même, elle n'est pas dans les coffres mais sur un support dédié, les fils de bougie ne passent pas dans le tube nickelé (comme sur les B12 et plus anciennes)
Elle existait sous 2 carrosseries : berline (4 glaces) et conduite intérieure (6 glaces)
Re: Compteurs
