Poids B10 conduite intérieure
Pouvez vous me donner avec précision le poids d'une B10 conduite intérieure?
Et oui j'ai pas le permis E et c'est bien gênant! Donc j'ai trouvé des portes voitures en location qui font 1300 kg en PTAC et environ 900-930 de PV.
Merci de votre réponse.
Pkju13
N.B.: encore merci Citron...tu comprendras. C'était très très sympathique.
Pkju13
Une B10 conduite interieur : dans les 1100 Kg environ.
Mais, ça ne va pas du tout vous règler le problème puisqu'il faut le permis E du moment que l'ensemble (remorque + chargement) est superieur à 750 Kg.
Sachant qu'une remorque porte-voiture fait dans les 250-300 Kg à vide, il ne reste plus que 450-500 Kg de charge utile. Même avec une citroen Méhari qui est pourtant très légère, vous êtes en infraction si vous vous faites arrêter...Et là : amende, immobilisation du véhicule...etc...
Si vous ne possèdez pas le permis E, préférez le camion plateau que l'on peut trouver chez n'importe quel loueur et qui se conduit avec le permis voiture B.
Je finirai par une chose super importante : faites assurer la voiture que vous transportez, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route...
A votre service en C4-C6 !
Non Zebre, tu n'as pas bien lu le code de la route
Conditions pour le permis E
Remorque >750kg
et PTC remorque > PV tracteur
ou PTC ensemble > 3500kg
en gros : un tracteur de 1400kg à vide (407) et un plateau de PTC de 1300kg c'est bon 1400+1300+2*120 (passagers+divers) = 2940kg.
Mais avec une remorque porte voiture c'est rarement le cas.
Remorque >750kg
Non schum, vas demander à la gendarmerie et tu auras confirmation de mes dires !
Il y a deux choses différentes et complémentaires :
- Si le poids total (remorque + chargmt) est superieur à 750 Kg, il faut le permis E. Si on est en dessous pas besoin de permis. En fait dès qu'une remorque possède une carte-grise propre avec son propre numéro d'immmatriculation il faut le permis E.
- Il faut que le PTR (POIDS TOTAL ROULANT) indiqué sur la carte-grise de votre véhicule tracteur soit suffisament important pour tracter votre attelage avec la voiture dessus : ex on ne peut pas tracter un plateau porte-voiture avec une clio et tirer ce plateau qui supporte une B12 !
Les gendarmes ne sont pas une référence coté code de la route.
Ce que j'ai écrit est parfaitement exact, sauf effectivement le PTRA de la voiture ne doit pas être dépassé.
La carte grise et le permis remorque n'ont rien à voir.
Je connais très bien le sujet je suis en train de préparer à passer le EB
Une info ici http://www.autoecole07200.com/permisEB.htm
Schum 22 tu as raison, désolé pour zèbre69. zèbre69, la réglementation a changé lorsque le permis E(b) est devenu un vrai permis et non une simple visite médicale.
Pour confirmer ce qui a été annoncé, voici un petit lien:
http://www.code-route.com/remorque.htm
A l'heure actuelle, j'utilise une remorque bagagère 1200 kg de PTAC avec carte grise et assurance. Je la tracte avec une laguna et cela se fait sans permis e.
Il existe des portes voitures en location qu'on peut conduire sans permis E mais leur charge utile se limite à 900 ou 1000 kg.
Le souci de camion...c'est le prix! Une demi journée de camion cela coûte le prix d'un weekend de plateau!
Pkju
Pkju
