amortisseur
calou24
10HP car : B14F torpedo
amortisseur
Message par calou24 »
j'ai besoin de renseignement le plus précis possible sur les amortisseurs B14f, dimensions (bras,diametre etc….)
J’ai contacté hartford pour savoir si il faisait pour citroen.
ils ne les font pas, mais ils peuvent les faires, seulement j’ai aucune idée des dites dimensions de l’objet en question.
Merci a tous
titouane
10HP car : b14 G
Re: amortisseur
Message par titouane »
Sais tu si ce sont les mêmes que sur la B14 G. Si oui je dois en avoir !
calou24
Re: amortisseur
titouane a écrit :Sais tu si ce sont les mêmes que sur la B14 G. Si oui je dois en avoir !
je crois que les avants sont différents et je ne sais pas si ils peuvent êtres montées a voir avec les spécialistes
sinon oui combien en veux tu?
iclo
10HP car : B14 1928
Re: amortisseur
Message par iclo »
A tout hasard, je suis aussi un peu désespérément à la recherche d'un amortisseur pour notre b14F : il nous en manque un à l'arrière et malgré mes recherches depuis 2 ans, je n'ai rien trouvé.
Ne les ayant pas démonté, je n'ai pas pu strictement les comparer mais je pense qu'ils sont identiques à l'avant et à l'arrière.
Bonne journée
Loïc
iclo
10HP car : B14 1928
Re: amortisseur
Message par iclo »
J'ai pu un peu avancer dans ma recherche d'une solution pour cet amortisseur arrière droit manquant:
Un marchand "bien connu" de pièces pour voitures anciennes m'a trouvé dans ses stocks anciens, des pièces d'amortisseur mais il n'y a que les "bras" et
Il manque donc:
- les axes: je suppose que ça ne doit pas être trop compliqué à refaire, sur les 3 amortisseurs que j'ai, il s'agit de boulons assez standard.
- Une sorte de rondelle creuse avec des bords, qui sauf erreur, doit recevoir à l'intérieur les disques de friction. (Entouré en rouge et noté A sur la photo)
- Une sorte d'étoile (Entourée en rouge et notée B sur la photo) mais donc j'ignore la fonction. (réglage de la friction ?)
J'ai un peu du mal à trouver des informations sur ces amortisseurs: aucune mention dans le dictionnaire des réparations, et je n'ai jamais trouvé l'équivalent d'un manuel constructeur/ d'atelier.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer à quel endroit se trouvent les rondelles de frictions : est-ce que seul le plus gros axe (marqué A) recoit une friction, ou est-ce que l'axe (noté B) en a une aussi ? Je suppose qu'il y a deux rondelles de frictions par axe, une de chaque côté ?
Si quelqu'un à des informations, j'avoue que ça m'aiderait pas mal. (Si vous avez aussi un amortisseur à restaurer mais complet, je suis bien évidemment un acheteur potentiellement très intéressé)
Loïc
calou24
Re: amortisseur
vas voir ici, http://docauto.perso.sfr.fr/documentati ... n_b14.html il y a dans le livret piece detachée l'eclaté de l'amorto
bonne journée
iclo
10HP car : B14 1928
Re: amortisseur
Message par iclo »
Oui, merci pour l'information : j'avais pas pensé à regarder dans l'éclaté des pièces.
