Pour mettre au bout , j'ai acquis un shuriken de ninja
Et pour le faire tenir, un morceau travaillé du bloc de laiton
Le souci, c'est que les buses sont filetées en 8 par 100! Une filière à ce pas, c'est le prix d'une lance rigide. Alors que faire?
- Une filière en acier trempé à partir d'un taraud?
- Re tarauder les buses dans un pas plus décent?
J'ai opté pour une troisième solution.
Perçage d'un boulon et fixation sur la lance. C'est moche, on est d'accord. Mais ça marche.
Du coup, alors que d'autre la coince, moi j'ai pu la pousser, la bulle...
J'en ai profité pour réparer le pied du barbeuque. Mais j'ai dû me gourer quelque part, il tient pas debout.
Après quelques essais et péripéties extra-automobile l'aventure reprend.
Ayant récupéré de la matière première, j'entame la réalisation d'un objet indispensable mais qui ne sera pas forcément très visible.
La matière : De la bête tôle d'armoire comme on en faisait dans les années 80.
La découpe va vous mettre sur la voie.
J'en ai un peu ch** pour couper ça. faut-dire que la pince est elle-aussi des eighties et qu'il lui manque une dent
Il manque une "forme" pour lui donner le galbe. Un bout de traverse de palette, un peu de perçage un peu de ciseau-à-boisage et....
Hop!!
ça vous rappelle quelque chose?
Hop!!
Non!
C'est vexant! Très vexant! Tu n'as pas reconnu cette ébauche d'un masque de Donald Duck?!
J'y suis: c'est la maquette du bouclier thermique d'une navette spatiale! Avec sa tuyère pour l'hydrogène liquide. Trop fort!!!!!!!
A moins que ça ne soit un fond de pot d'échappement de Peugeot 103 ?
Ben décidément! Y'avait du clown à la cantoche ce midi?
C'est le pot d'échappement ?
AH! AH!!! Z'AVEZ VU!!!!!! Y en a UN qui a trouvé!!!
Bravo Douve.
Bravo Douve.
Ahhhh les vacances
C'est l'occasion de faire de la peinture
Sans oublier les devoirs tout de même
Chaque gros problème se décompose en plusieurs petits.
Il suffit de creuser jusqu'à toucher le fond.
Attention la suivante et Gore, âme sensible s'abstenir
L'avantage c'est que ça nettoie bien la lame de la scie
Tu crois que tu vas arriver à remonter tout ça sans fuites....?
Il faudra bien, le Franken-tacot en a besoin. Ceci dit, je ne vais pas reprendre "tout ça". Un gros souci esthétique m'a contraint à démonter la boite à eau supérieur :
Bon ça occasionnait aussi une fuite, c'est vrai. En y regardant de plus près, on voit que certain tube on été doublé par un tube 3 mm cuivre. Il y en a 4 ou 5. Bref, ceci, ajouté aux ailettes rouillées, tordues m'a amené à creuser le problème jusqu'à atteindre le fond du fond. Du coup, il me reste la boite sup, la boite inf, la ''ceinture''. Le reste, les deux faisceaux et les fonds de boites sont bon pour le recyclage.
Au pire, il me reste un beau chapeau pour ma tenue de super-héros:
Ah j'ai oublié le pas de vis du bouchon qui est mort...
