Moteur B2
Les bougies apparaissent revêtues de suie, sans doute un mélange trop riche ?
Réglage avance correct, magnéto en bon état.
Le moteur fonctionne parfaitement . Pas de fumée échappement, pas de ratés allumage.
Si je dévisse la vis de richesse d 'air, il se produit un sifflement.
Cela corrigera t il ce dépot de suie ?
Merci de vos lumières
richesse air carburation
Re: richesse air carburation
Cette vis de richesse n'a d'influence qu'au ralenti.
Le mélange en "cycle normal" est donné par la buse et le gicleur.
Après tu roules en ajoutant de l'huile 2T, essaye sans ce n'est pas la peine d'encrasser volontairement le moteur.
merci Schum !
copello
- 10HP car : B14G 1928
-->moi je mets moins de 2% d'huile de synthèse pour mélange moteurs deux temps
Ce qu'il faut savoir: l'huile de synthèse de laisse pas de dépôts dans le moteur (Ce qui n'est pas le cas pour l'huile semi-synthèse ou minérale)
Maintenant pour le moteur de B14, je ne sais pas ce qui est le mieux entre ajout d'huile de synthèse ou additif substitut de plomb
Salutations
Vincent
Salutations
Vincent
