bonjour à tous,
n'ayant pas de RTA sur la B14... je patine un peu.
ces vis tiennent-elles le carter inférieur ? (elles sont à gauche et à droite de la poulie de courroie)
si quelqu'un a une photo d'un carter démonté, ca serait super, je verrai bien les contours comme ca !
merci de votre aide.
vince
carter inférieur B14
Bonjour Vince,
il s'agit bien de deux des trois boulons fixés sur le carter inférieur.
Impossible pour le moment de charger des photos sur imagez.com, je ne parviens pas à charger le programme...
je ferai l'essai plus tard.
amicalement,
Armand.
amicalement,
Armand.
Membre de l'Amicale 10HP.
Site http://milordbe.multiply.com
Il s'agit d'un joint en papier, mais si la surface n'est plus en très bon état tu peux mettre un joint en Reinz AFM34 de 0.5mm d'épaisseur.
J'ai refait tous les joints de carter de ma b14 avec cette matière (carter d'huile, et de distribution).
Amicalement
Armand
Amicalement
Armand
J'ai mis le même joint FM34 Reinz.
