Carburateur en bronze sur B14F
Cet après midi j'ai sorti de mes carton un carbu Solex en bronze que j'ai monté sur ma B14 (à la place de mon Zénith en alu).
L'auto semble bien tourner (j'ai pas fait d'essai sur route).
Quelques soucis :
La commande d'accélérateur à pied est trop courte, à corriger avec une tige de laiton plus longue.
La commande d'accélérateur à main (que je n'avais pas avant) ne reste pas tirée (évidemment le ressort de la pédale a tendance à le ramener), quelqu'un a un montage d'origine?
La commande de starter est un peu spéciale puisqu'il sagit d'un volet d'air, quel est son réglage correct?
Je ferai une photo.
10HP car : B 14 G
Message par christian »
oui Seb je te fait passer une photo des biellettes de commande d'accelerateur dans la journee de demain
10HP car : B 14 G
voila les photos des commandes d'accelerateur de ma B 14 G , je ne sais pas si c'est le même montage .
c'est un peu sombre si tu veux des details je prendrais un photo plus claire
C'est un peu noir la dedans!
Si je comprend bien il y a 2 commandes complètes, une sur l'accélérateur à pied et l'autre avec tirette.
Tu as une photo sur le carbu?
Celle là est un peu fournie
10HP car : B 14 G
je te fais passer ça dans la semaine ,pour donner de la clartée au photos je la sortirais du fond du garage .
10HP car : B 14 G
voila des photos beaucoup plus claire sur les commandes du carburateur
10HP car : B 14 G
une de plus
Merci pour toutes ces photos, je ne sais pas si c'est plus clair il faut que je bosse un peu j'ai certaines bileettes différentes.
Je vais comparer les docs F et G.
Asso
Message par Asso »
Belle restauration, mais qu'y a t'il sous le réservoir ?? Serai ce un radiateur d'huile ? En demontant une B 14 (epave) j'ai vu un montage semblable, avec un radiateur à huile de 2 CV.
Je vous passe la photo d'un carbu Solex du même type avec pour n° "MHG 155 799" et le poinçon Citroën.
Mon trésor de B 14
Asso
Message par Asso »
^Comment faire pour placer des photos...J'ai essayer en allant dans "Parcourir" là dessous et je choisi ma photo. Je clic 2 X et 1 fois sur "Envoyer la photo...Au bout d'un moment elle aparait en petite vignette sous ce texte, mais quand je fais Envoyer, je ne trouve que le texte...Qui m'a fauché ma photo...!
Mon trésor de B 14
Il faut faire un copier coller de la zone de BBcode voir ici http://www.citroen10hp.com/phpBB2/viewtopic.php?t=15
Asso
Photos...?
Message par Asso »
Merci pour ce liens...Mais je suis trop mauvais élève, je n'y arrive pas.
J'ai cliquer sur "Parcourir", j'ai trouver ma photo, je fait 2X clic dessus, il me vient "Ouvrir" ..?
Je fais "Envoyer les images" et là j'ai le temps d'aller faire les courses....il y a deux flèches verte qui se courent après sans s'arrêter, et "Chargement en cours"...Ca dure....Trop long.
J'ai largement le temps de fumer si j'avais des cigarettes....Le titre est mis, la description est faite et il tourne toujours.....
Mon trésor de B 14
OK tu fais partie de ceux qui ont le bug (dont moi même)
N'utilise pas le lien alors mais passe directement par le site de www.zimagez.com en utilisant la méthode décrite dans le lien précédent.
