projet d'une création d'un atelier de restauration
Re: projet d'une création d'un atelier de restauration
Jean-michel, tu as des mains en OR...superbe travail, que j'apprécie à ça juste valeur pour m'y être coller sur ma titine comme tu as du le lire et voir !
Bon un petit coup de main pour donner des trucs et astuce serait les biens venus.
Tu travails avec un Tig ou un chalumeau claissique ? Comment limiter les déformations des tôles lors d'une chauffe...?
Comment alligner ou ajuster des éléments de carrosserie ? Tu as monté ton atelier, tu es opérationelle si quelqu'un veut te filer un boulot ici ?
tout d'abord je tiens a remercier vince 1962 pour ces compliments , il faut dire que je suis dans la carrosserie automobile depuis 30 ans , mais la passion pour l'automobile ancienne m'a pousser a monter 1 atelier de restauration , partie carrosserie , qui aujourdhui démarre doucement .
pour ce qui est de la soudure, je travaille avec de la tole de 8 dixième , réaliser avec un chalumeau classique buse de 40 .tout ce qui est support d'aile , ferrage de caisse , réaliser avec 1 tig .pour les déformations , il faut planer la tole environ tous les 5 cm de soudure effectuer .
j michel
j michel
suite de la restauration du 6 cylindres :
ajustage des ailes av a chassis .
bonjour a tous !
après 2 mois de travail sans relache avec 1 ami collectionneur (et oui les vacances seront pour plus tard ) voici mon nouvel atelier d'une superficie de 250 m² .
Voila un espace confortable.
A un de C4 en Bquitorche
Raynald
Raynald
Bonjour Jean Michel
Et bien voilà tu l'a trouvé ton garage ,je regarde avec admiration le travail de carrosserie que tu fait 30 expérience sa du bon , je sais à qui je vais donner la carrosserie à faire encore bravos à toi
Yannick
Yannick
merci yannick pour la confiance que tu me donne , si quelqu'un a du travail me confier , cela ne sera pas de refu .
- Citron
- Président de l'amicale
- 10HP car : Type A et B2
Nous avons des demandes à l'amicale pour les réalisations suivantes :
- caisses de 5 hp bois + tole
- caisses de b2
- Ailles de b2 et b14
Nous ne manquerons pas d'indiquer votre adresse
Bonne suite
roland
- caisses de b2
Bonne suite
roland
